geotransam Posté(e) le 19 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2013 bonjour les amis voilas la j arrive pas a débloqué la vis qui traverse la pompe a eau et qui passe par le bloc moteur qui tien la patte de l'alternateur .ALORS j'ai pence a coupe la tète de façon a pouvoir sortir la pompe et la je pence pouvoir mètre du dégrippant et avec un extracteur arrivé a la sortir sans la pété dans le blocvous en pence quoi ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Baz Posté(e) le 19 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2013 写在法国,那么我们将回答你。 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
geotransam Posté(e) le 19 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2013 j'ai modifié sais moins du chinois mdr et dsl Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Baz Posté(e) le 19 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2013 Je te dirais de mettre un max de dégrippant, d'essayer de la desserrer a la clé a choc (si t'en as une et que t'arrive a la passer) ou de forcer avec une rallonge. Si ça casse et qu'il te reste un morceau de vis, tu peux continuer de forcer avec un extracteur de goujon : Si ça casse dans le bloc, il faudra déposer le carter de la chaîne de distribution (vis de fixation inférieure de la patte de l'alternateur). Tu devra la creuser pour l'extraire et tenter de garder le taraudage originale ou percer et mettre un hélicoil. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
geotransam Posté(e) le 19 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2013 bas la j ai forcer avec un tube j'ai même pété une douille et sa bouge même pas alors je sais pas trop et la il faux vraiment que je sorte cette pompe l arbre a came es mort Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Baz Posté(e) le 19 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2013 Achètes des bons outils, c'est la vis qui doit péter, pas la douille. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
geotransam Posté(e) le 19 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2013 ok donc mon idée es pas top celle de coupe la tète et de tout sortir et après avec un extracteur la virée au cas ou sa ne marche pas avec une nouvelle douille Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LowRider Posté(e) le 20 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2013 dégrippant un max puis tu chauffe avec une lampe a souder gentiltment sa va dilater le métal, tu tapote leger sur la tete du boulon( sans la foirer non )pour le sonner et tu y vas kool qui a renouveler de temps en temps et sa va venir normalement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
geotransam Posté(e) le 20 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2013 sa risque rien pour ma pompe a eau ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LowRider Posté(e) le 20 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2013 non tu chauffe a flamme basse et juste sur le tête mais non sa ne risque rien sauf si tu chauffe a rouge LOL mais lubrifie un max pour que sa pénètre bien faut prendre son temps comme a l'époque de la mécanique ancienne il y avais peut de casse !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fanamc Posté(e) le 20 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2013 Salut Même chose pour moi, tu chauffes la tête et tu prends une clé à choc, aucune raison que ça casse ou quelle ne vienne pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LowRider Posté(e) le 20 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2013 a choc c'est trop violent !!!!! je te dis ça car j'ai un pote qui viens de peter un boulons dans un pont et la grosse galére pour l'extraire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fanamc Posté(e) le 20 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2013 A choc c'est la meilleure façon pour l'ébranler et quelle décolle, si tu fais juste forcer avec une barre, elle va se tordre et casser. Si ça craint, tu baisses la pression Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
geotransam Posté(e) le 20 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2013 merci pour ses conseille je vais faire tous sa des que j'ai mon jour de repos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le Go 51 Posté(e) le 20 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2013 puisque ton AAC est mort , coupe la tete , vire ta pompe à eau , ton carter de distri , gave moi ça de dégrippant et chauffe la tige, tapote dessus et dévisse avec une pince etau de bonne facture pas une merde en chocolat et ça devrait le faire . et si ça pete , comme il est dit plus haut , c'est perçage et extraction- taraudage . mais normalement ça doit sortir . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
geotransam Posté(e) le 21 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 mars 2013 ok je vais faire sa par sécurité je veux pas quelle pète dans mon bloc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mecanovi Posté(e) le 21 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 21 mars 2013 tu peux aussi souder un écrou au tig sur la tete de vis car le faite de chauffer pour souder l'ecrou t'aidera a sortir ta vis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
geotransam Posté(e) le 21 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 mars 2013 alors je coupe la tête ,je sort tout la pompe etc et la je balance du dégrippant et le tour es joue ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Texasblues Posté(e) le 22 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 22 mars 2013 Bah oui, et une fois la tête de vis coupée la pression exercée sur les filets devient nulle, un coup de maillet sur la vis dans le sens de la longueur, et hop Mais ça n'exclut pas le dégrippant hein, ça aide toujours, et laisse lui le temps d'agir, une nuit complète c'est bon ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
geotransam Posté(e) le 26 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 mars 2013 hello, j'ai avancé un peut. j'ai démonté ma pompe a eau il me reste a enlevé la poulie de sortie de vilebrequin mais la il me faut une clé a choc ??ou il y a un autre solution de la bloquée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le Go 51 Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2013 alors , tu en es ou ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
