mickael23220 Posté(e) le 1 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Bonjour j autai voulu savoir comment faire ppur mettre les phares de ma camaro plus haut avec le reglage au maximum ca eclair toujours le sol. J ai un vis qui ressemble a une cle torx mais quand je le touche ca change rien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 1 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Tu n'as pas le manuel du conducteur ? c'est maaaaaaaaal Le voici en pdf : http://www.manualowl...maro/Manual/301 Bonne lecture EDIT : Après vérification, page 6-62 : "pour le réglage des phares, voir en concession" Il te faut donc, soit le manuel d'atelier, soit quelqu'un qui a la même, soit un peu de jugeote Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
SEB Posté(e) le 1 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Le réglage à l'intérieur c'est justement pour baisser les phares lorsqu'il y a du poid à l'arrière donc faut le mettre au minimum. Si ça suffit pas il y a une vis de réglage pour régler l'horizontal (sur le côté exterieur du bloc phare) et une vis de réglage pour la verticale ( au dessus, au milieu du bloc phare). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mickael23220 Posté(e) le 1 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Oui mon reglage est a zero au dessus c est pite. normal. merci phil pour le manuel je vais voir ca . en plus meme si j avais eu le manuel dans la voiture comme elle vien holland j y aurai rien compris Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
SEB Posté(e) le 1 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Dans le owner manual, comme l'a indiqué Phil, il n 'y a rien sur le réglage des phares donc pas grave de rien piger. Pour la procédure avec les 2 vis, citée plus haut, c'est issu du service manual, donc ça devrait le faire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mickael23220 Posté(e) le 1 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2013 Merci pour vos conseil je regarderai ca demain Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mickael23220 Posté(e) le 14 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2013 Bon ca y est j ai regle ca. petite astuce si y a d autre boulet comme moi le reglage se fait sur un vis qui ressemble a une cle torx, un simple embout de cliquet ou de tourne vis avec tete interchangeable ( sans la tete) ca passe niquel niveau taille Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
SEB Posté(e) le 14 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2013 Ben voilà une bonne chose de faite :alcooliques: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
