Demontage du tableau de bord de ma dodge dart de 74
Bon ben voila tout est dans le titre
Après avoir démonté mon volant pour le remplacer par un grant en bois j'ai voulu démonté le tableau
de bord pour changer les voyants....mais voila problème il ne passe pas derrière le sélecteur de vitesses même en le tournant dans tous les sens il n'y a que plus ou moins 5 mn ..
Ma question faut il tomber la colonne de direction ou y'a t'il une autre solution ?? sans tout démonter ?
Merci a vous !
salut dadoux
jolie le volant grant je m en suis pris un aussi :goatee: et j ai essayé de sortir le bloc compteur y veut pas passer non plus :( mais comme je doit le demonter complet j ai pas le feu de toute façon j ai pas le temps :deprime:
Salut Gégé
Merci, démontage avec un arrache et remontage 30 mn mais le TB je crois que je vais tombé la colonne pas complètement juste
les fixations et la poser sur le siège :cigar:
pour enlever ton dashboard, tu dois libérer ta colonne par 4 grosse vise en dessous (et comme tu le dis la poser sur le siège)... puis le dashboard par quelques petites vis tout autour . ;)
Pour ce volant j'ai qu'une seule chose à dire... COPIEUR !!! :resultats::hauhau: :hauhau: :super:
t'as raison, le câble de compteur c'est en général le plus chiant (faut contorsionner la main pour le dévisser) !! pour le démontage il s'enlève en premier pour être plus à l'aise avec les connecteurs... et au remontage il se remet en dernier quand le reste est bien en place.
je m’aperçois que la mécanique sur les ricaines c'est pas simple et que les plastiques sont fragiles
je cherche aussi les réglages de base d'un carbu pour un L6 en français !!!! :cigar:
+1 très vrai... surtout dans les 70' j'ai l'impression :unsure:
je sais pas si c'est que pour les années 70'
mais avant j'avais une opel kadett de 76 les plastiques étaient de meilleur qualité :)
dadoux si c est un carbu Holley 1920 que tu a sur ta dart j ai un document détaillé en pdf que je peu t envoyer mais il n est pas en français
et ton câble du compteur ne se dévisse pas tu a un téton dessus que tu appui et tu tire sur le câble pour le faire sortir comme une broche électrique
Salut Gégé oui c'est un carbu Holley je veux bien ta doc c'est sympa pour le cable je me doutais un peu!!
tu me l'envois en Mp ou tu veux mon adresse mail ?
finalement je vois que ce dois etre un pb pour toutes les dart, sur ma 68 ,j'ai eut le meme probleme. Meme apres avoir decroché le cable du compteur (merci gégé :super: ) j'ai pas reussi a le sortir.
J'ai finalement reussi a sortir mon dash cap en glissant mes petites mimines entre le compteur et la structure metallique du dash ... houille les mains ! enfin c'est une autre histoire
  • Il y a 4 mois ...
Allez une petite info que je viens de trouver et qui pourra legerement eclairer:
Voici ce qui est ecrit dans le "haynes" concernant le demontage du tableau de bord (partie elec 21 instrumet cluster removal)
Demonter le tableau de bord de la DART
1, Débranchez le câble de la borne négative de la batterie.
Passez la main sous le tableau de bord et débrancher le câble du compteur de vitesse et le Connecteur multiple du circuit imprimé.
2, Desserrez les vis de la plaque d'obturation à la base de la colonne de direction, puis retirez la pince colonne supérieure et inférieure de la colonne et la soutenir.
3. Extrayez du tableau de bord les vis de montage, puis pliez les clips du harnais de câblage des faisceaux du derrière de la grappe.
4. Tirez sur le tableau de bord assez loin en avant pour être en mesure de débrancher tous les fils électriques restants, puis retirer la grappe complète.
5. L'instrument individuel et le limiteur de tension peut maintenant être enlevée pour réparation ou renouvellement.
6. L'installation se fait a l’inverse de retrait.
Pour info , il m'a été impossible jusqu’à maintenant de désaccoupler la prise du circuit imprimé , je vais donc tenter de descendre la colonne de direction et de tirer le tout comme ca afin d'avoir un peu plus d'espace pour accéder.
