will Posté(e) le 18 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2011 Bonsoir, j 'ai fais une belle boulette en vidangeant mon pont. quand j 'ai voulu dévisser le couvercle j 'ai écarté le tuyaux de frein qui se trouve devant l'une des vis......un peu trop, au point que le tuyaux soit fendu. simple à changer visiblement, j 'aimerai la référence et un bon site français pour une livraison rapide dans la semaine si possible, je suis vraiment dans la mouise car je voulu utiliser la voiture pour aller dans la famille à Noêl. merci C 'est une Lincoln continental town car de 1980 . merci à tous !! Citer
Phil Posté(e) le 18 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2011 C'est le tuyau rigide, ou le flexible en caoutchouc ? Le flexible se trouve chez Rockauto (livraison en quelques jours si express). Si tu le commandes chez un revendeur français (Parts Plus, Vantastic etc.), soit il l'a en stock et c'est tout bon, soit il le commande aux US et ça prendra plus de temps et ça coûtera plus cher que si tu commandes toi-même. ça peut aussi se faire faire d'après modèle (donc il faut le déposer) chez un spécialiste en hydraulique (voir Pages Jaunes), éventuellement en flexible "aviation". Si c'est le tuyau rigide, je doute que ça existe en neuf, il faut refaire (ou faire refaire) à partir de tube de frein neuf. Dans les deux cas, il y a des sujets là-dessus dans le forum : (1) un "how-to'" de chevy230 pour le refaire soi-même ici (mais il faut le tuyau, les raccords, les outils pour faire les collets battus, et ne pas se planter, ce qui arrive toujours le jour où on est pressé) (2) un post de mézigue là sur où on peut faire faire. Dans tous les cas, commmencer par déposer le vieux tuyau, là aussi sur une ancienne c'est pas toujours gagné, prévoir une clé à tuyauter en pouces (oublier les clés plates, à la limite une clé à tuyauter de 11 mm si c'est du 7/16"), puis une pince-étau si ça ne marche pas. Et éviter le chalumeau à proximité du réservoir d'essence . Et tant que tu es dessous, vérifie que les purgeurs se dévissent bien, histoire de ne pas avoir à passer une autre commande quand tu les auras cassés en voulant purger... Citer
Olds 60's Posté(e) le 18 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2011 le plus simple à mon avis est que tu démontes le tuyaux pour avoir le modèle et de l'emmener chez un spécialiste hydraulique il va te refaire un tuyaux tout neuf sur mesure en un rien de temps trouver ca sur un site Français faut pas rever le gars n'aura pas ca en stock à moins que t'es le cul border de nouilles, il va te le commander aux US et t'appelera quand il serra arriver, tu l'aura jamais pour les fêtes. A moins que tu crois encore au père noël bon courage EDIT: Phil tu m'a devancer ! Citer
Phil Posté(e) le 18 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2011 EDIT: Phil tu m'a devancer ! Citer
will Posté(e) le 18 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 18 décembre 2011 Bon, vu que je n 'ai pas de fosse et pas l'outillage adapté pour ne serait-ce , démonter ce tuyaux de frein, je vais faire simple. Je vais contacter mon mécano demain, savoir si il peu venir récupérer la voiture (sinon, j 'ai mon assistance dépannage) chez moi et s'occuper de ça, car il en à les compétences et est très bien équipé pour ça. Il fera faire les tuyaux (on va changer les 2 cotés tant qu'a faire), dans une boite que je connais. Il me fera également la purge complète des freins. J'avoue que je ne suis plus motivé pour ça, j' ai déja passé pas mal de temps sur cette voiture (3 week end), j 'ai voulu économiser 3 sous et à la place je fait des conneries. Donc je laisse faire ça aux pro et mon mécano me fait toujours du super boulot. Et puis la mécanique me sort un peu des yeux, j 'ai assez dégusté avec mon ancienne Mercedes et ma 2cv. Citer
will Posté(e) le 19 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 19 décembre 2011 Bon, j 'ai repris mon courage à 2 mains et je me suis acheté une clé à tuyauté. j 'ai réussi, sans difficultés, à sortir mon tuyau de frein cassé. J 'ai trouvé au moins 2 adresses qui pourraient me refaire un tuyaux sur mesure. Demain matin mon père passera , avec le tuyau, voir si il peuvent me faire ça sur place. (ce sont les "comptoirs du freins"). Très difficile de trouver une entreprise qui fait des tuyaux de frein. j 'espère que ça ira. j 'aurais plus qu'a purger ensuite, si tout se passe bien. Citer
Plymouth 16 Posté(e) le 19 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2011 dis lui plutot de passer chez charente hydrauliques ils valent pas un clou au comptoir du frein Citer
will Posté(e) le 19 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 19 décembre 2011 je les ai appelé (adresse donné par mon mécano), et ils n'ont pas ce qu'il faut....... , alors pas le choix et ils me connaissent, car ont fait faire des travaux et on achète plein de pièces chez eux pour la boite ou je bosse. Citer
will Posté(e) le 20 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 20 décembre 2011 Bon les comptoirs du frein n ont plus l appareil, mais une autre entreprise pas loin, spécialisée dans les fourniture auto même particulière va me refaire cela. Ils n ont pas l appareil, mais ont appelé quelqu un qui leur prête . J aurai la pièce fin de semaine au plus tard. C est l avantage d avoir à faire à des gens compétent , serviable et de l ancienne école. Tout va bien :-) Citer
will Posté(e) le 23 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 23 décembre 2011 le plus simple à mon avis est que tu démontes le tuyaux pour avoir le modèle et de l'emmener chez un spécialiste hydraulique il va te refaire un tuyaux tout neuf sur mesure en un rien de temps trouver ca sur un site Français faut pas rever le gars n'aura pas ca en stock à moins que t'es le cul border de nouilles, il va te le commander aux US et t'appelera quand il serra arriver, tu l'aura jamais pour les fêtes. A moins que tu crois encore au père noël bon courage EDIT: Phil tu m'a devancer ! Le père Noêl doit encore exister malgrès mon âge avancé pour y croire, mais, j 'ai eu mon tuyau refait, remonté impeccable et purge des freins complète, ce soir sous la pluie et avec l'aide de ma copine..... Citer
twentyone_forever Posté(e) le 25 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2011 Pour pallier a ce genre de désagrément qui arrive tout le temps au mauvais moment, j'ai carrément acheté une couronne de conduite de freins sur ebay : http://www.ebay.co.uk/itm/3-16-X-25-FT-CUP...=item53d9b0930a je garde ça dans un coin et ça me permet de refaire mes conduites sur mesure au moment voulu Citer
will Posté(e) le 25 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 25 décembre 2011 j 'ai acheté un petit appareil pour faire les collet battu. Je doit me procurer une bobine de tuyau aussi et je serais peinard à ce niveau là également Citer
Baz Posté(e) le 25 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2011 J'ai acheter un kit de plusieurs tuyauteries avec les raccords déjà formé, il ne reste qu'a plier et former les lignes (a la main) : http://www.ebay.com/itm/Brake-line-kit-Cam...r#ht_6213wt_905 Citer
