chevy283 Posté(e) le 19 juin 2011 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2011 Salut à tous, aujourd'hui en me rendant à Lanas, j'ai eu un souci avec ma boite. Donc demi-tour et retour au bercail. Je m'explique, le moteur ronfle et la troisième ne passe pas (enfin si mais à 120 km/h). Et si je ralenti elle ne repasse pas en première, et là ça patine. Si je m’arrête puis repart la première est bien engagée mais elle monte très haut puis je roule à 80 km/h en deuxième et le moteur ronfle. A votre avis que cela peut-il être ? J'ai pensé au modulateur, peut-on le tester sans ouvrir le carter de boite ? Merci pour votre aide. David Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 19 juin 2011 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2011 Je pense aussi au modulateur, tu peux commencer par voir si le tuyau de dépression est bien branché, et s'il n'est pas coupé ou fendu. Si la membrane du modulateur est HS, le moteur aspire de l'huile de boîte et ça peut se sentir à l'échappement, ou simplement si l'intérieur du tuyau de dépression est huileux. Le modulateur peut se déposer sans ouvrir le carter. Ce peut aussi être le "governor" centifuge, qui se trouve pas loin, du même côté mais plus en arrière (dépose facile sans ouvrir la boîte, un petit carter avec 4 vis et un joint papier). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chevy283 Posté(e) le 19 juin 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2011 Ok je vais commencer par le modulateur. merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chevy283 Posté(e) le 19 juin 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2011 Re, ça y est j'ai trouvé la panne, c'était le tuyau de dépression qui commande le modulateur qui a fondu sur le collecteur d'échappement. J'ai donc coupé la partie brulée je l'ai raccordé avec de la durite souple et surtout je l'ai changer de place pour ne plus qu'il se frotte à l'échappement. Et évidement j'ai fait des photos... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chevy283 Posté(e) le 27 juin 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 juin 2011 Bonsoir à tous, maintenant j'ai un nouveau problème sur ma boite ; au point mort quand je mets un coup d’accélérateur il y a un bruit comme un frottement qui se fait entendre au niveau du carter de la boite et aussi sur le premier rapport B) . Par contre aucun bruit au ralenti et sur le 2èm et le 3èm . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ranchero Posté(e) le 27 juin 2011 Signaler Partager Posté(e) le 27 juin 2011 regarde la couleur de ton huiile.... ta peut etre fumée un disque....... a cause de cette fuite sur la durite de dépression du modulator Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
