Pompe à huile gros débit
Mamourk
hello tous le monde !
j'ai reçu mes pièces pour ma grosse coca cola (ford mustang coupé rouge de 66 v8 289 ci)
dans ce colis, se trouvait ma pompe a huile gros débit, mais qu'est ce que c'est que cette vis ?? a quoi ça sert ? faut il y toucher ?
C'est certainement l'accés a la " relief valve ".
Relief valves are designed to maintain a constant pressure in the lubrication system and prevent over pressurization and damage.The relief valves are situated on the discharge side of the pump, when the oil pressure exceeds the valve setting the valve opens and ports oil to the inlet side of the pump. Some valve pressure settings can be adjusted by a screw.
J'ai eu la réponse par mon cher jérémie :megatop:
bah je crois surtout que je ne vais pas avoir le choix :megatop:
apparemment les prix ça va, donc a voir :sifflement:
enfin elle reprendra bien la route une fois qu'elle arrêtera de faire guirlande de noël :wub:
merci en tout les cas :D
Jean Phil' est peut être fou mais pas con , il s'agit en effet de l'empreinte pour l'entrainement de la pompe à huile .
Euhm Mamourk t'est sur d'etre au courant pour la suite de la prestation ?
