DEMON Posté(e) le 9 décembre 2010 Signaler Partager Posté(e) le 9 décembre 2010 Voilou, Comment assurer la sécurité de mes morbacs lors des promenades avec la Chevy. Je vais acheter des ceintures 2 points, mais j'ai pas de fixations prévue à l'arrière. Y a t'il des astuces sans passer par de la soudure ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
DEMON Posté(e) le 9 décembre 2010 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 décembre 2010 Si je parlais de soudures, c'est à cause de CA Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Lolo Posté(e) le 9 décembre 2010 Signaler Partager Posté(e) le 9 décembre 2010 Si je parlais de soudures, c'est à cause de CA tu peut toujours boulonner la plaque avec une autre plaque en dessous qui vient prendre la caisse en sandwich.....mais perso, je préfèrerais souder, c'est plus sur ! pour exemple, les arceaux de sécu sont boulonnés ET soudés. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 10 décembre 2010 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2010 De la soudure à froid ne tiendrait pas dans le temps ? Car cette soudure ne supporte que le poids de la plaque, pas les efforts d'arrachement... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tuxstang Posté(e) le 10 décembre 2010 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2010 Même pas je pense a la soudure a froid pour un truc comme ça ... et uand je vois la qualité de la soudure au premier plan de la pièce en lien, seulement la plaque se doit d'être soudée (si ce n'est pas elle qui supportera les efforts a l'arrachement, ce sera quelle pièce ?), mais en plus je refais la soudure de l'écrou ... La soudure a froid, c'est bon pour des pièces qui ne sont pas soumises a de fortes contraintes ... garde ça pour réparer un carter d'huile fissuré. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 10 décembre 2010 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2010 La plaque en question peut être soudée sous le plancher (après avoir fait un trou de la taille de la vis), donc l'important, c'est que la plaque tienne en place quand il n'y a pas de contrainte. Quand on tire sur la ceinture, il n'y a aucune contrainte sur la soudure, seulement sur la plaque et sur le plancher... un peu comme une plaque qu'on pose au plancher d'un grenier pour tenir un lustre de la pièce du dessous, même si le lustre fait 100 kilos, pas besoin de la fixer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tuxstang Posté(e) le 10 décembre 2010 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2010 Dans ce cas, une vis suffit ... parce que bon, la soudure a froid sur le long terme, je suis pas sur que ce soit une bonne idée. Par contre, revoir la soudure de l´écrou parce que même avec la plaque sous le plancher, s'il n'est pas bien soudé, il sera pas très efficace. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
DEMON Posté(e) le 10 décembre 2010 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2010 ok, merci pour ce débat et ces infos. donc je perce un trou sur le plancher de la taille du boulon. je place la plaque sous le plancher, fixer par une colle genre loctite soudure à froid. j'ai 3 morpions donc 3 ceintures, donc 6 trous à faire. Mon plancher va être un vrai gruyère....!!!! z'en pensez quoi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le Go 51 Posté(e) le 10 décembre 2010 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2010 c'est clair que ça fait des trous mais c'est tout de même plus sûr d'attacher les moujingues . je vais certainement me faire jetter des pierres mais tu peux mettre du silicone genre salle de bain entre ta platine et le plancher . une fois sec , cette saloperie colle à mort et de plus assure l'étanchéité . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Manu Posté(e) le 10 décembre 2010 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2010 ramène ton cul chez moi je te soude ça avec le mig en même temps que je refait ton coffre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le Go 51 Posté(e) le 11 décembre 2010 Signaler Partager Posté(e) le 11 décembre 2010 et ben voilà une affaire rondement menée . je comprend que l'ami démon était rétissant à refaire des trous dans son auto si déjà il n'y a plus de coffre . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Lolo Posté(e) le 11 décembre 2010 Signaler Partager Posté(e) le 11 décembre 2010 ramène ton cul chez moi je te soude ça avec le mig en même temps que je refait ton coffre Rhooooo !! je ne vous pensais pas comme ça les Alsacos ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
DEMON Posté(e) le 11 décembre 2010 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 décembre 2010 c'est clair que ça fait des trous mais c'est tout de même plus sûr d'attacher les moujingues . je vais certainement me faire jetter des pierres mais tu peux mettre du silicone genre salle de bain entre ta platine et le plancher . une fois sec , cette saloperie colle à mort et de plus assure l'étanchéité . Ben elle est pas mauvaise cette idée... ramène ton cul chez moi je te soude ça avec le mig en même temps que je refait ton coffre dacodac, on se prévoit çà un de ces quatres.... Rhooooo !! je ne vous pensais pas comme ça les Alsacos ! T'as encore rien vu...... MOUAHAHAHAHHA Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
