taile de pneus
Spécial 61
ma Cadillac ne possède plus ses jantes d'origine en 16 pouces, mais des 17 sur lesquelles sont montés des pneus 225/45/17,
225/60/16 en origine
225 mm x 60% = 135 mm de hauteur de pneu.
Avec une jante de 16 pouces de diamètre(406 mm) ça fait un diamètre de pneu de 406 + 135 + 135 = 676 mm.
Avec du 225/45/17 tu as un diamètre de pneu de 431,8 + 101.25 + 101.25 = 634 mm, ton compteur doit être plutôt optimiste avec ça (environ 6%).
Du 225/50/17 te donnerait 431,8 + 112.5 + 112.5 = 657 mm, un peu mieux (différence d'environ 3%)
Du 225/55/17 : 431,8 + 123.75 + 123.75 = 679 mm, c'est ça qu'il te faut :sifflement: .
Si ça n'existe pas, tu peux prendre plus large (245/50/17 = 676 mm) ou plus étroit (205/60/17 = 678 mm).
Merci Riton ;) excuse moi, je n'ai vu ton message qu'après celui de Phil, tout comme celui de Lolo à cause de l'affichage de la page...
si tu veut monter en hauteur tu dois diminuer en largeur il me semble. Genre 205/50/17....mais à confirmer
sur mon "moultipass", les montes d'origines sont 185/65/15 ou 205/60/15 sur la même jante.
le soucis est que tu es monté en 17, enfin ta voiture !! :sifflement: le mieux serait de repasser en 16 pour avoir plus de confort.
Mais comment peux tu savoir pour moi ?! pour ma voiture ,passe encore c'est moi qui l'ai dit :megatop::D :D
comment se fait il que le phil a réponse à tout? c'est un GENIE!! :megatop: et dans tous les domaines!
En effet il se débrouille particulièrement et remarquablement bien en math, un don probablement :D , quant au français, attention les yeux, il serait peut-être encore meilleur "à ce qu'on dit".
Pour le reste, cela ne nous regarde pas ;):D:sifflement:
juste pour vous dire que j'ai reçu mes pneus aujourd'hui et que je suis rachement content ;) . Maintenant y'a plus qu'a!!! :)
Invité silverado
Bonjour:
Voici une petite formule pour calculer le diamètre d'un pneu:
(diamètre x 25,4) + 2 x (largeur x série) =
pour du 225/50/17
(17 x 25,4) + 2 x (225 x 50%) = 656 mm.
En maths, je m'abstiens souvent, de peur de dire des bêtises, mais là, n'était ce pas ce que Phil à expliqué ? :
Du 225/55/17 : 431,8 + 123.75 + 123.75 = 679 mm, c'est ça qu'il te faut ;) .
  • Il y a 2 mois ...
salut.
n'ayant pas installé firefox voici une petite vidéo expliquant pourquoi mettre les pneus neufs a l'arriere.
c'est ma douce voix que vous entendez.
si un modo / admin peu creer un message a part ça m'arrangerais.
fredo
Comme ils disent dans Top Gear mieux vaut une voiture sur vireuse :
1/ si une voiture sous-vire on percute l'arbre de face en fonçant droit dessus et on meurt.
2/ si une voiture sur-vire une percute l'arbre par le coté on ne voit donc pas l'obstacle qui va vous tuer, ce qui est plus confortable.
