bruit sur 4.0 L cherokee
blackangel
bonsoir tout le monde
petite question, si quelqu'un a déjà vu ou entendu ce problème.
j'ai un petit couinement qui ferait penser à la courroie qui patine sur le moteur de ma Cherokee (un 4.0 L) un spécialiste de jeep me dit que ce n'est pas la courroie et je suis de cet avis aussi. j'ai graissé toutes les poulies et ça empire. le bruit y est a bas régime, morsque j'accélère il disparait. je pense (si ça m'arrive) :wub: à l'axe de la pompe à eau. il y a tres longtemps que j'ai ce bruit et j'aimerais bien le faire cesser. si quelqu'un a une idée d'où cela peut venir :megatop:
merci d'avance
oui, je sais mais la tension est bonne. quelqu'un m'a dit de mettre un peu de résine de sapin sur la courroie. si le bruit s'arrête c'est que c'est bien la courroie. ça m'étonne elle a l'air tout à fait bien tendue, mais bon, je ferai quand même l'essai au cas ou. j'opterais plus pour une poulie. c'est pour ça si quelqu'un a déjà eu le même problème.
L'élément le plus fragile (le moins balaise) du 4.0 est la pompe à eau, à changer tous les 120.000 km environ. Si la tienne a davantage, ne cherche pas plus loin...
Attention, si tu laisses traîner, le roulement pète et la courroie serpentine (si tu as ça) se met en vrac :wub:
entierement d'accord avec phil de toute facon une courroie qui braille est une courroie mal tendue tout simplement ou comme l'était sur ma bird , prise uniquement sur ventilo -alternateur alors qu'a l'origine elle faisait villebrequin -ventilo-alternateur . encore une fantaisie de l'ancien proprio mais la n'est pas le débat . si ta courroie est a sa place et tendue raisonnablement elle n'a pas leu de gueuler . par contre la resine de sapin si tu veux , tu peux essayer egalement le sirop d'érable , les pommes d'amour ou l'oil of olaz a mon avis tu obtiendra le meme resultat . comme dit phil , regarde déja du coté de ta pompe a eau .
oui, je pense que c'est la pompe à eau. par contre aujpurd'hui ça n'y a pas fait, ce qui est assez rare.
quand je disais graisser les poulies, rectif, c'est les axes :wub: pas les poulies.
je pense que de toute façon, je vais changer déjà la pompe à eau et la courroie, ensuite, elle est pas de première jeunesse, donc ça fera pas de mal :wub: en tout cas merci pour vos réponses, cela confirme vraiment ce que je présumais.
