Feusté Posté(e) le 14 mai 2009 Signaler Posté(e) le 14 mai 2009 Salut, Suite au démontage du calorstat, j'avais remonté avec de la pâte à joint (et optimisme)le vieux joint pas génial. Ca a tenu 50 bornes et maintenant ça fuit. Question : provisoirement est ce que je peux monter sans joint uniquement avec de la pâte le "water neck" ? J'attends pour finaliser une commande chez Summit où la pièce est prévue mais si je la commande seule chez Rockauto : 0.27 $ le joint et 22 $ le port... Citer
Jérémie Posté(e) le 14 mai 2009 Signaler Posté(e) le 14 mai 2009 Moi j'avais une fuite à la pompe à eau, s'était le joint en papier qui transpirait du coup, j'ai viré le joint papier, nettoyé nikel et laissé sècher et je mis que de la pate à joint, j'ai mis de la loctite couleur or résistante à l'huile et à l'eau et qui résiste à la pression etc, après j'ai enlèvé le surplus de patte à l'exterieur, 1500 kms plus tard, ya absolument aucune trace de fuite, d'ailleur elle était déjà monter à la patte quand je l'ai eu., le plan de joint ne doit plus être tout à fait droit. Citer
fab56 Posté(e) le 14 mai 2009 Signaler Posté(e) le 14 mai 2009 Pour ton joint va chez AD ou un autre ,tu demande une feiulle pour faire des joints, sa se vend,j'en ai déja acheté. OU si tu a un bout de cuir qui traine style vieux siége ou veste sa c'est le top!! Pas des feuilles corde ou OCB sinon il vont envoyé chier Trouvé sur ebay.fr en différente épaisseur et format pour pas chére. Citer
BURN666 Posté(e) le 14 mai 2009 Signaler Posté(e) le 14 mai 2009 Salut, je vois que t es pas loin de selestat ,tu peux donc trouver ces feuilles a joints chez freiss Citer
Feusté Posté(e) le 18 mai 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mai 2009 J'ai refait le montage à la pâte à joint : plus de fuite ! Merci Citer
