xav45 Posté(e) le 4 janvier 2009 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2009 salut a tous je voudrais deposais le train avant de ma dodge coronet de 72 mais pour sa il faut que je depose mais barre de torsion (et apres que je les repose!!!!!!!!!!!!!!!!) comment faire est ce que quelqu'un peut m'aider sachant que je n'ais pas le materiel specifique pour deposer sa... Citer
Tof Posté(e) le 4 janvier 2009 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2009 tu vire les clips derriere dans le trou qui se trouve sous tes pieds et qui viens recevoir la barre puis a l'aide d'un étaux, tu serres la barre puis tu tape sur l'étaux vers l'arriere . Citer
Phil Posté(e) le 4 janvier 2009 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2009 Pas de matériel spécifique à part une pince à circlips. Les barres doivent être changées avec la caisse sur chandelles et la suspension roues pendantes, en ayant enlevé le caoutchouc de butée du triangle supérieur. Il faut souvent prévoir de changer le joint "ballon" qui est autour de la barre. Enfin, les barres gauche et droite se ressemblent, ne sont pas repérées... mais sont différentes ! Donc attention à bien les étiqueter si on démonte les deux. Pour que la dépose suivante ne soit pas un enfer, bien décaper, et noyer les extrémités de barres dans la graisse avant de reposer. Après repose, il faut régler la hauteur de caisse des deux côtés, un réglet suffit : sur une Coronet 72, la différence de hauteur entre les extrémités du triangle inférieur doit être de 1" 5/8. Citer
