bajaboat77 Posté(e) le 2 février 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2017 toujours pour mon moteur de bateau que je suis entrain de reparer suite a une defaillence d un basculeur a rouleau de marque comps cams ,l axe du rouleau qui appui sur la soupape est sorti de sont logement et m a provoquer des degats, d ailleurs d autres commencais a se barrer,soupape broyer et tordu sur le piston numero 1 et piston defoncer, donc j ai envoyer le piston endomager (le mot est faible) chez JE mais il me demande de renvoyer un piston en bon etat pour etre sur de l alesage , et pour leur donner plus d info je voudrais mesurer l alesage des cylindres, je cherche donc quelqu un qui pourrait me faire sa chez moi sinon il faut que j emmene le bloc chez un rectifieur, si quelqu un a se qu il faut il est le bienvenu, en attendand d avoir pour moi se qu il faut comme outil pour le faire cela me fera gagner du temps encore merci d avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 2 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2017 Comme tu n'as pas besoin de connaître l'ovalisation et tout ça, pourquoi ne pas juste mettre un coup de pied à coulisse à 1 ou 2cm sous le plan de joint? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bajaboat77 Posté(e) le 2 février 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2017 c est se que j ai fait mais je voulais une mesure la plus precise possible Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eagle1_77 Posté(e) le 8 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 février 2017 Salut baja. J'ai un comparateur d'alesage je peux te mesurer tes cylindres au millièmes parcontre faut que je sois sur qu'il prenne ton diametre car il y a des piges en fonction des diametres. Il fait combien a la louche ? Le diametre? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bajaboat77 Posté(e) le 8 février 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 février 2017 normalement je suis en 4,5 pouces Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bajaboat77 Posté(e) le 12 février 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 février 2017 toujours pour mon 502 comment prend t on la mesure de levee des soupapes lorsque la culasse est sur l etabli Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 13 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 février 2017 La levée des soupapes, c'est de combien elles montent en sommet de came. Avec les culasses sur l'établi, c'est toudsuite plus compliqué... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 13 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 février 2017 Tu pux faire une approximation. Regarde ton arbre à cames s'il est démonté, et mesure au pied à coulisse la différence entre le point le plus haut de la came et l'épaisseur de ses cotés. Mutliplie par 1.7 (c'est le ratio habituel pour un BB), et tu auras à peu près le chiffre. Je n'arrive pas à l'expliquer: mesure la came en hauteur, et en largeur. c'est la différence entre les deux que l'on cherche. Ou bien, s'il est démonté, lis ce qui est marqué sur la tranche de l'arbre à cames coté chaîne. Ils sont tous référencés, et la, on pourra trouver avec précision. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bajaboat77 Posté(e) le 13 février 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 février 2017 Brand:COMP Cams Manufacturer's Part Number:11-236-4 Part Type:Camshafts Product Line:COMP Cams Xtreme Marine Camshafts Summit Racing Part Number:CCA-11-236-4 UPC:036584038481 Cam Style:Hydraulic flat tappet Basic Operating RPM Range:1,600-5,800 Intake Duration at 050 inch Lift:226 Exhaust Duration at 050 inch Lift:236 Duration at 050 inch Lift:226 int./236 exh. Advertised Intake Duration:270 Advertised Exhaust Duration:286 Advertised Duration:270 int./286 exh. Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.544 in. Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.547 in. Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.544 int./0.547 exh. Lobe Separation (degrees):112 Computer-Controlled Compatible:No Grind Number:CB XM 270H-12 Valve Springs Required:Yes Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bajaboat77 Posté(e) le 13 février 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 février 2017 je voudrais monter tous en roller cames, quel aac correspond au mieux a celui que j ai mis au dessus a savoir j ai des culasses dart pro 1 ref 192000 30 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 13 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 février 2017 Je saurais sur un small, sur un BB, ça dépasse mon savoir. Je peux te filer les coordonnées d'un pote (pro) qui murmure à l'oreille des 502. C'est lui que j'ai vu faire lui-même un 572 hydro-roller pour lui, et un 540 roller mécanique pour un client. Ça va peut-être te coûter plus cher, mais ce type là ne se trompe jamais. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bajaboat77 Posté(e) le 13 février 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 février 2017 merci je veux bien c est coordonnees Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bajaboat77 Posté(e) le 14 février 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 février 2017 merci pour les coordonnees j ai appeler mais surement en conger Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 14 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 février 2017 Réessaie. Il est super pris. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bajaboat77 Posté(e) le 3 mars 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2017 j ai sur mon 502 de boat un acc flat tapped comps cams ref 11-236-4 je voudrais passer en hydro roller savez vous se que je peu monter qui se rapproche le plus de mon flat tapped sachant que j ai des culasses dart pro 1 ref 19200030 merci d avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eagle1_77 Posté(e) le 7 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2017 Salut je suis pas specialiste des 502 mais si il etait équipé en flat tapet il te faut un kit retrofit comme moi pour passer en roller nan? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 7 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2017 Appelle Claude !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bajaboat77 Posté(e) le 7 mars 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2017 j arrive pas a le joindre appeler plusieurs fois je reessairai Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bajaboat77 Posté(e) le 22 mars 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 mars 2017 quel bouquin je peu acheter pour avoir divers info pour remonter mon 502 pour les jeux et reglage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eagle1_77 Posté(e) le 22 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 mars 2017 Tu as regardé sur Amazon ? https://www.amazon.com/Rebuild-Big-Block-Engines-1991-2000-VIHP1550/dp/1557885508 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bajaboat77 Posté(e) le 22 mars 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 mars 2017 le mien est un generation Iv des annees 90 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 22 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 mars 2017 Moi je regarderais celui-ci:"How to Rebuild the Big-Block Chevrolet", sur Amazon à 20 dollars. Si c'est à moitié aussi bien que le même en small block, c'est déja une bonne affaire. Il ne traite que du MK IV, pas du 502. Mais ton 502 est un MK IV, pas un gen V, donc aucun risque. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bajaboat77 Posté(e) le 25 mars 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2017 J ai commander deux bouquins celui que tu m as conseiller et un autre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bajaboat77 Posté(e) le 5 juillet 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2017 je reviens vers vous pour mon moteur apres ma casse du basculeur qui ma detruit deux soupapes et percer un piston donc bloc realaiser en 4.530 avec torque plate car il avait souffert plus que je ne pensait mais ont a pu le sauver et vilo en rectifiage en 020, quel marques de coussinait palier et bielles ainsi que bagues acc me conseillez vous et quel revetement sur tous bi metal tri metal merci pour vos reponsent, j ai un jeu de pistons de marque j e complet en 4.50 avec axe et spiro lock et un jeu de segment de marque j e tous sa es neuf et a vendre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eagle1_77 Posté(e) le 6 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 6 juillet 2017 Salut de ce que j'ai lu et la les avis sont partagés. Les tri metal sont tres bien mais necessitent une huile tres propre. Le moindre morceau de metal ou particule plutôt leur fait des traces et diminue grandement leur vie et celle du vilo. Parcontre ils sont conseillés pour les moteurs perfo car ils supportent des pressions plus fortes. Les bi metal sont largement utilisés pour des moteurs street. Ils s abiment beaucoup moins vite en cas de particule qui a reussi a passer la filtration mais ils supportent moins les pressions fortes donc pas utilisés sur des moteurs perfo. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
