Invité maya.bz Posté(e) le 26 octobre 2008 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2008 j'ai un un bruit qui se trouve sous le bloc moteur ou vers la boite sur ma camaro de 79 350CI et TH 350 j'ai penser a la bague entre la pompe a huile et l'allumage et apres vidande et demontage carter d'huile pas de probleme a ce niveau la. ca fait comme si quelque choses claquer c'est vraiment space du coup j'ai verrifier les flexibles qu'ils n'y ait pas de vibration le bruit est irregulier et surtout la quand j'enclenche une vitesse en drive je l'entend plus qu'en neutre ou park. en augmentant le regime moteur en drive avec pied gauche sur sur le frein,le bruit augmente un peu et puis disparait. sinon le bloc est de 2004 et a 7000Kms je ne comprend pas d'ou ca vient si quelqu'un a deja eu un truc comme ca, je suis a l'ecoute merci Citer
Tbird61 Posté(e) le 26 octobre 2008 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2008 le bruit est il present s tu est sur neutre? car sinon c'est lié a la transmission Citer
Richard Posté(e) le 26 octobre 2008 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2008 T'as vérifié les boulons de fixation du convertisseur ? Citer
Invité maya.bz Posté(e) le 26 octobre 2008 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2008 le bruit est il present s tu est sur neutre?car sinon c'est lié a la transmission <{POST_SNAPBACK}> le bruit est moins fort sur neutre ou park que sur drive T'as vérifié les boulons de fixation du convertisseur ? <{POST_SNAPBACK}> il n'a pas de jeu Citer
Tbird61 Posté(e) le 26 octobre 2008 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2008 moins fort mais quand meme present!! , donc soit tu a un pb de converto , soit de pompe primaire, soit plus simplement un pb de moteur (comme Baz). ce bruit tu le classe dans les bruits du type mecanique (claquement ) ou dans la categorie vibrations ? Citer
Invité maya.bz Posté(e) le 26 octobre 2008 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2008 moins fort mais quand meme present!! , donc soit tu a un pb de converto , soit de pompe primaire, soit plus simplement un pb de moteur (comme Baz).ce bruit tu le classe dans les bruits du type mecanique (claquement ) ou dans la categorie vibrations ? <{POST_SNAPBACK}> qu'appel tu pompe primaire? je n'arrive pas a definir le bruit c'est pas evident de faire depanner quand tu ne peux pas faire entendre mais c'est + proches de la boite que du moteur au debut j'ai penser que cela pouvait etre des tuyeaux qui vibrer et j'ai tout verifier mais c'est tres irregulier comme clic clic Citer
Tbird61 Posté(e) le 26 octobre 2008 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2008 pour faire simple les paliers de converto et d'arbre de bote sont de simple bague, donc si tu aune usure de ces bagues, il se produit a certain regime un bruit important car toutes les pièces ne sont pas idealement équilibré et le balourd existe. dans ce cas la on change toutes les bagues (comme quand on refait une transmission a neuf) il exite le meme pb sur le moteur : - axe de piston, coussinet de bielle et vilo , palier d'AC etc.. a ne pas confondre avec les bruit de claquement du type piston, soupape, culbu, tige Citer
Fanamc Posté(e) le 26 octobre 2008 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2008 Salut Un peu comme Richard, vérifis si le converto frotte sur la tôle de protection Citer
