Installation rétro
dizen45
Bon j'ai voulu changer mon rétro en plastique pas d'origine et j'ai voulu en remettre un tout beau tout neuf
J'ai tout démonté sans grosse difficulté et mon problème arrive avec l'installation
Je vois pas comment faire pour solidariser le tout à la carosserie
Merci pour votre aide :D
Voila ce que j'ai
J'ai dans un 1er temps penser qu'il fallait visser de l'extérieur par les 2 petits trous mais...
je suis comme un chimpanzée devant sa 1ère bananne ;)
le problème c'est que je m'énerve vite :megatop:
Modifié par dizen45
... pour une fois que ce n'est pas de la mécanique ... je vais pouvoir donner un avis ;)
si tu es embêté pour le fixer c'est que tes trous de fixation ne sont pas au même endroit que le précédent rétro ... ( entr'axe différent ) ... tu n'as d'autre solution que de repercer et ... boulonner avec écrous à l'intérieur du panneau de porte ...
... j'avais pas lu çà
... çà m'arrive aussi :grr:
alors j'applique une vieille technique du grand philosophe chinois Li Chou Xun Yang
" le meilleur moyen de ne pas s'énerver c'est encore de rester calme " B)
et puis , à chaque fois que je m'énerve , je tue un homme :grr: ... heureusement je ne me suis encore jamais énervé :hauhau:
en fait les trous y sont car çà concorde
justement le rétro précédent a été fixé comme tu le conseilles en perçant vis et écrou derrière
mais comme j'ai acheté un rétro "original"reproduction çà devrait coller noramalement... :grr:
je pense qu'il faut coincer avec le plastique noir fourni car les vis sont lisses(pas cruciforme ou plat)mais çà tient pas trop :hauhau:
bref çà me casse les pieds!!!
et puis , à chaque fois que je m'énerve , je tue un homme grr.gif ... heureusement je ne me suis encore jamais énervé hauhau.gif
j'ai que ma femme à la maison et j'en ai besoin parfois :grr:
Modifié par dizen45
... la tête des vis est plate ??? :grr:
mais t'as un écrou qui se monte avec ? à ce moment là , tu la coinces sans la rayer si jamais elle tourne quand tu visses ... sinon, où est ton problème ? c'est pas des rivetsquand même ? :hauhau: c'est fileté je suppose ...
Simple mon camarade, tu m'envois ta femme que je lui explique comment on utilise les trous :grr:
Autre soluce comme je sais que tu n'es pas prèteur maton dit :grr:
soit tu soudes tes retros au chalumeau, soit tu les colles (au placard) B)
Comme quoi il y a toujours une soluce :hauhau:
merci plouc... :hauhau:
toujours le mot pour réconforter
j'ai pas d'écrou avec bouteille
je vais changer les barillets çà sera plus simple aujourd'hui :grr:
pour le rétro je vais pas trop réfléchir....
les serrures çà me connait plouc :grr:
Modifié par dizen45
Tes quatres petites vis ont un filetage exterieur et se vissent dans la base du rétro?(on voit pas bien sur la photo...).
Si oui,de l'autre coté de la tete plate y a t'il un trou pour une cle allen ?
Dans ce cas,tu met les vis par l'interieur de la portiere et tu passe la cle allen à travers les trous du rétro pour atteidre la vis et la serrer. :hauhau:
Si tes vis sont pas comme çà,oublie tout ce que je vient d'ecrire...
voilà en place :hauhau:
en fait j'y arrivais pas car je mettais le bout de plastoc à l'envers...faut vraiment être con!!!
merci à tous
il suffisait ensuite de passer la clé btr
demain j'attaque les barillets et je retire cette centralisation "norauto" :grr:
Modifié par dizen45
voilà en place  :grr:
... non , pas forcément :D ... regardes ... moi par exemple ... qu'on ne peut quand même pas soupçonner d'être c*n ... çà m'arrive aussi parfois de caler :grr:
l'essentiel c'est qu'au final tu y sois arrivé B) B)
... je viens d'éditer , j'ai fait plein de fautes d'orthographe ... ma parole , je suis c*n ou quoi ? :hauhau:
Modifié par bouteille0
voilà en place
Copainnnnnnnnnnnnn :grr:
C'est tout moi ca, s'énerver pendant 3 plombes sur une connerie, maudir la terre entiere pour ce rendre compte que ca vient de moi :grr::hauhau:
Sinon il te reste ca
Ah ah ahah t'as trop regardé la pub, moi cette pub là, elle m'a éclaté de rire, les étagères qui tiennent toutes seules sur le mur avec ce "Ni clou ni vis" :grr::grr: B)
Quand tu déménages ou alors tu laisses les étagères en place, ou alors tu arraches le mur pour les emporter avec toi :D B)
Alors imagine un jour une peinture neuve sur la voiture et craaac tu arraches 10 cm² de tole sur la portière, et tu te retrouve, en plus, le cul par terre B) B) avec ton rétro, ou ce qu'il en restera, dans une main, bon :hauhau:
Enfin, en ce qui concerne les étagères, moi qui ai une facheuse tendance à ne "presque" rien jeter, je les charges un peu, normal, avec des gros trucs bien lourds, du genre... bouquins de voitures... alors ça a beau être fabriqué par une grande marque reconnue et estimée,
Modifié par willscad
je n'ai pas envie de prendre le risque de tout ramasser, avec la poussière en prime, sur la tête :grr::grr: B) :hauhau:
Quant au rétro, ça aurait été dommage de l'abimer un jour :D
J'arrive a comprendre qu'on aie besoin d'enlever les étagères pour déménager, mais pourquoi "déménager" les rétros de sur la voiture? Pour qu'ils aillent voir si c'est pas mieux sur la voiture du voisin? :bigeyedsmiley:
Quant à poser les bouquins sur les rétros pour economiser les étagères, hein. :sifflement:
Copainnnnnnnnnnnnn :aimer:
C'est tout moi ca, s'énerver pendant 3 plombes sur une connerie, maudir la terre entiere pour ce rendre compte que ca vient de moi  :wub:  :deprime:
... la confrontation au réel est parfois brutale :megatop: ... et cruelle :grr: ... pour les plus faibles d'entre nous :megatop:
... " se rendre compte " aprés coup... " que çà vient de soi " ... c'est comme une rétrovision de l'absurde ( ... tu apprécieras au passage l'art de revenir au topic " rétro " de façon à contourner la modération de Marco et ses sbires :sifflement: )
Willscad , ze_katt ;):hauhau::hauhau:
BRAVO :deprime::megatop::megatop:
cet aprem changement des barillets et j'enlève cette centralisation norauto
je devrais pas poster cette fois :sifflement:
j'avais déjà changer ceux de ma 205 et fiesta sans problème donc...
Modifié par dizen45
... changement de barillet :deprime:
... çà va flinguer c't'aprem :sifflement:
bon courage :megatop:
Alors là tu m'épates, TOI :megatop: , manquer de rationalité à ce point :megatop: je ne peux pas y croire ;)
Eh ben pourquoi on déménagerait pas, tout, de temps en temps, quitte à prendre des risques, parfois insensés certes, certes... :hauhau:
Que l'on doive repeindre une voiture pour une raison, ou une autre, ç a arrive... mais un appartement ou une maison... aussi... alors si en plus il faut faire de l'enduit, en se prenant les pieds, et dans les bouquins, et dans les rétroviseurs, pour rattraper le mur :deprime: ...
Si, en plus, le voisin n'apprécie pas du tout "ses" nouveaux rétros, plouf, ça fait deux portières à reprendre, plus éventuellement, le mur du voisin, au travers duquel tu seras passée en arrachant les étagères, parce qu'en fait, ton voisin gare sa voiture à la place d'à côté, tout comme son appartement, mitoyen, mieux garé, peut-être, ou alors... rangé des voitures :jesors:
Dizen, le spécialiste de la boite d'écrou :sifflement:  :deprime:
Dis donc, si t'es embarassé avec deux trous, je lui souhaite du plaisir à ta p'tite fée :hauhau:  :megatop:
Pas de problème mon Plouc, comme le suggère si bien Katt, le Ni clous ni vis, a peut-être des propriétés insoupçonnées :megatop:;)
Enduit, etc...
attention plouc tu vas utiliser tout ton stock de blague me concernant...
bref fausse joie les p'tits gars
cet aprem suis allé voir ma belle comme convenu :deprime:
son regard m'a fait craqué et suis allé faire un tour.suis rentré limite panne d'essence :sifflement:
du coup j'ai rien "branlé" :megatop:
c'est partie remise :megatop:
je sais pas pourqoui j'en vois un venir avec ces grands sabots ;)
Modifié par dizen45
