Bonjour,
Mon collègue possesseur d'une impala 62 283 ci voudrait changer ses collecteurs pour des 4 en 1.
Cependant B) l'alternateur est fixé sur le collecteur de gauche, mais sur le 4 en 1 la fixation n'est pas prévue. Existe t-il une solution ? (modif, nouvel alternateur...)
Merci d'avance,
Rémi.
Si c'est une 62 c'est une dynamo, pas un alternateur. Donc s'il change sa dynamo, ce sera par un alternateur et il faudra modifier le circuit de charge (régulateur, branchement du voyant de charge).
Le reste des modifs, c'est du classique en jouant de la disqueuse, de la perceuse et du poste à souder sur du fer plat, avec des entretoise pour que la poulie tombe en face ; je parie même qu'il existe aux US des kits de pattes de fixation (chromées, bien sûr B) ) pour faire ça.
