Nick Posté(e) le 3 mai 2007 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2007 (modifié) Salut la team, J'ai un petit probleme sur ma 'vette de 77. Mes clignotants allument en fixe lorsque j'actionne le komodo. Les warnings fonctionnent parfaitement par contre. Toutes mes ampoules fonctionnent, j'ai meme changé le relais de flasher qui se trouve sur la boite a fusibles mais rien ne change. Les fusibles sont tous bons aussi. Y-a-t-il un autre relais special pour les clignotants qui serait planqué quelque part ? Si quelqu'un peut eclairer ma lanterne, ce me ferait bien plaisir Modifié le 4 mai 2007 par nick Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
david Posté(e) le 3 mai 2007 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2007 (modifié) ton voyant de cligno au tableau de bord est il le meme pour les warning ? combien de broche à ta centrale ! à tu un schéma electrique de ton vehicule? ton temoin de cligno s'alume t'il ? Modifié le 3 mai 2007 par Olds 60's Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vaihlor Posté(e) le 3 mai 2007 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2007 Et bien d'après ce que j'en sait, défois il y a deux centrales clignotantes, une pour les flashers une pour les cligno, mais pas sûr que ce soit le cas chez toi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
david Posté(e) le 3 mai 2007 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2007 pour vérifier si tu as une autres centrale il te suffi de retirer celle que tu as déja changé et voir si t'es clignos s'allume encore ! si oui il y en a une autre si non t'a plus qu'a chercher ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fanamc Posté(e) le 3 mai 2007 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2007 Chez GM, il y a deux flasher unit, un dans la fuse box et un normalement sous la planche de bord au bas de celle-ci. C`est toujours ça le trouble Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Nick Posté(e) le 3 mai 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2007 (modifié) Merci de vos réponses http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png Mes temoins de clignos fonctionnent comme mes clignos. il flashouillent en warning et restent fixe en clignos. Apres quelques recherches, j'ai vu qu'il y avait deux centrales : http://www.corvetteamerica.com/cf/displayl...rd%3A%20flasher J'ai donc changé celle de gauche, faut que j'arrive a localiser celle de droite. Suite au message de fanamc, je vais regarder sous la planche de bord, ce qui revient a faire passer un chameau dans le chas d'une aiguille vu la place qu'il y a dans le cockpit de la Corvette Cela dit si vous avez d'autres avis, je suis toujours preneur Merci encore Modifié le 3 mai 2007 par nick Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fanamc Posté(e) le 3 mai 2007 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2007 J'ai donc changé celle de gauche, faut que j'arrive a localiser celle de droite. Il n`y a pas un gauche et un droite, il y en a un pour les warning et un pour les clignotants. Passe ta main sous le rebord de la planche, normalement il pendouille à cet endroit Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
david Posté(e) le 3 mai 2007 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2007 d'apres se que nous avons pu lire tu n'a plus qu'a remplacé la central des clignos !! quand meme ils aiment bien se compliqué la vie ces ricains !! vu que t'es repetiteurs TB fonctionne ainssi que t'es clignos tu peut etre sure que se n'est pas un probleme de faisceau mais bien de centrale défaillante ! sauf si c'est une centrale a 4 broches vérifie avant la bonne connection de la borne de masse ! si c'est une 3 broche alors se sera forcement elle la fautive ! bon courage ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Nick Posté(e) le 3 mai 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2007 Fanamc : Par gauche et droite, je parlais de la photos du lien David : merci pour les encouragements, je vais faire mon yoga, mes exercices d'assouplissement et je vais voir ca Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Nick Posté(e) le 4 mai 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 mai 2007 Bon, mon probleme s'est envolé. J'ai bien trouvé le second relay sous le tableau de bord (merci Fanamc) et ce dernier etait...mal connecté J'ai repluggé le truc et voila, ma vette clignotte de nouveau. Comme disait Annibal Smith, j'adore les plans qui se déroulent sans accros Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Olds 60's Posté(e) le 5 mai 2007 Signaler Partager Posté(e) le 5 mai 2007 mal connecté ou déconnecter suite aux secousses de la Vette la prochaine fois colle le Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Nick Posté(e) le 5 mai 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 mai 2007 Et c'est vrai que ca secoue ces petites betes Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
