Ilan Posté(e) le 26 mars 2007 Signaler Partager Posté(e) le 26 mars 2007 (modifié) Salut la gang, J'ai un sale claquement sur le coté gauche du moteur, selon un poto du forum (qui viens de s'installer a Montréal et qui a un Boss-Delco dans sa caisse dont je ne citerais pas le nom ... ) ca serait un culbuteur : 1. Comment savoir lequel merde ? 2. A changer, c'est chaud ?(J'ai pas acces au Haynes en ce moment, mais c'est senser etre dedans ?) 3. C'est cher ? Merci la gang ... Modifié le 26 mars 2007 par Gino_Camaro Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité silverado Posté(e) le 26 mars 2007 Signaler Partager Posté(e) le 26 mars 2007 tu veux sans doute parler des poussoirs hydrauliques? Si ça le fait surtout à froid, c'est sans aucun doute ton huile qui est au bout . Une bonne vidange avec de le l'huile assez claire (10W30 par exemple) vu que tu vis dans une contré froide devrait arranger tout ça. Si ça le fait aussi à avec la même intensité à chaud, il se peut que tes poussoirs soient fatigués. Dans ce cas là, on les change tous. Pour déterminer lequel te fait de la musique: tu apposes un tournevis contre la culasse et ton oreille à l'autre bout, tu pourras avec certitute savoir lequel est-ce. Il peut arriver que l'écrou d'un culbuteur se détente si ils ont été plusieur fois vissés-dévissés et dans ce cas le bruit arrive. On devrait les changer systématiquement. Une solution pas très académique masi efficace et sans risque: mettre un demi-litre d'huile ATF dans le moteur, ça fait grandement diminuer le claquement des poussiors. Mais c'est un peu un sparadra sur une jambe de bois. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fanamc Posté(e) le 26 mars 2007 Signaler Partager Posté(e) le 26 mars 2007 Une solution pas très académique masi efficace et sans risque: mettre un demi-litre d'huile ATF dans le moteur, ça fait grandement diminuer le claquement des poussiors. Mais c'est un peu un sparadra sur une jambe de bois. Cette solution fonctionne assez bien, l`ATF est tellement détergente, que si c`est une rod qui est bouché ou encore une saleté dans le poussoir, souvent le problême va se résoudre de cette façon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JFKen Posté(e) le 26 mars 2007 Signaler Partager Posté(e) le 26 mars 2007 (modifié) Des détails sur cette huile ? Je m'auto répond : Mais c'est de l'huile de boite, hey, connaud ! Modifié le 26 mars 2007 par JFKen Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ilan Posté(e) le 27 mars 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 mars 2007 (modifié) Ca fait depuis (tres) longtemps qu'elle a pas tourné, donc l'huile doit etre bien pourrave ... mettre un demi-litre d'huile ATF dans le moteur Je vais paraitre con mais je fait un changement d'huile, je fout juste 1/2 litre d'ATF, je roule, et c'est tout ? Merci la gang Modifié le 27 mars 2007 par Gino_Camaro Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Plouc Posté(e) le 27 mars 2007 Signaler Partager Posté(e) le 27 mars 2007 T'as tout compris Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JFKen Posté(e) le 27 mars 2007 Signaler Partager Posté(e) le 27 mars 2007 Question con; apres avoir remis de l'huile neuve avec de l'ATF, la vidange suivante se fait dans un délai normal ou plus tôt ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 27 mars 2007 Signaler Partager Posté(e) le 27 mars 2007 quand on modifie les caracteristiques de l'huile en l'additivant a autre choses, ça ne doit etre que trés temporaire. donc dés que le circuit est nettoyé on vidange fissa et on remets de l'huile moteur neuve Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
