Vaihlor Posté(e) le 27 février 2007 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2007 Voila petite question, paske ça m'a inquiété quand cette semaine j'ai fait tourné ma caisse (elle avait pas tourné depuis une semaine), je l'ai sortie puis demi-tour pour la rentrer en marche arrière dans la grange pour tafer dessus, et tout d'un coup vla t'y pas qu'il y de la FUMEE qui sort de l'aération à l'intérieur !! Le plus bizzare c'est que cette fumée ne sentait RIEN, je pense pas que c'était de la vapeur ça s'élevais trop lentement Une idée ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bouteille0 Posté(e) le 27 février 2007 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2007 ...un spécialiste de la fumée à l'intérieur des habitacles vient de s'inscrire : Denis54 ....il peut peut-être te renseigner à la nuance prés que ta fumée ne sent rien ...et la sienne la bakélite Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
shovelman Posté(e) le 27 février 2007 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2007 Waooowww.......une fumée inodore......, j'serais plutôt du genre à m'inquiéter grave sur un plan comme ça... Elle s'appelle pô Christine ta belle....? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JFKen Posté(e) le 27 février 2007 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2007 MDR !! Pour moi ça ressemble soit à une sorte de poussiere (tres tres fine comme quand on nettoie un pc, ça ressemble a de la fumée), soit une fumée de faux contact ou court circuit electrique ( a faible puissance on remarque rien et ça sent pas forcément). Ou alors un esprit Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Cuda Posté(e) le 27 février 2007 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2007 Ca m'a fait ca une fois à cause de la clim. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 28 février 2007 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2007 en effet sur une simple manoeuvre et si ton moteur n'a pas eu le temps de chauffer c'est sans doute de la poussiére. mais si ton moteur a eu le temps de chauffer cela peut etre tout simplement de la condensation sur le radia et les volets qui s'est volatilisée pas de panique quoi! redemarre la machine et laisse la monter en temperature , tu verra bien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
philr Posté(e) le 28 février 2007 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2007 Comme l'a dit Cuda, si ta voiture a un climatiseur et que celui-ci fonctionne, il est possible que la condensation qui s'était accumulée dans l'évaporateur lors de la dernière utilisation sorte des bouches de ventilation pour quelques secondes au redémarrage de la voiture (ou plutôt de la ventilation). Ça arrive souvent dans ma Riviera et le soir, il arrive que les vitres s'embuent pour quelques secondes lorsque je met en marche la ventilation si j'avais utilisé la clim auparavant. Si ta voiture n'a pas la clim ou si celle-ci n'est pas fonctionnelle, ça pourrait être causé par de l'eau provenant de l'extérieur qui s'infiltre dans le système de chauffage. Autrement, ça pourrait être le radiateur de chauffrette qui fuit mais alors, la fumée (vapeur) ne serait pas inodore (à moins que le système de refroidissement de la voiture soit rempli d'eau au lieu de l'antigel!) et elle apparaiterait lorsque le moteur se réchauffe. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bouteille0 Posté(e) le 28 février 2007 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2007 ... j'ai eu les mêmes symptômes sur mon Sprinter Merco , climatisé , qui ont disparu comme ils étaient apparus , sans que je touche à quoi que ce soit .....????????????? ....il y a quelque mois , un phénomène identique s'est produit à la sortie du pot d'échappement ....mais la fumée était était d'une jolie couleur bleutée et sentait bon la friture ...en revanche , si je le redémarre , les symptômes persistent .....si quelqu'un a un moteur pour 208 D excuses pour le H.S Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vaihlor Posté(e) le 28 février 2007 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2007 (modifié) Ben en fait la caisse avait pas beaucoup chauffée (trop pressé de commencer à bricoler ), mon systeme de clim est entièrement démonté (compresseur,radiateur,durites...) et le climatiseur est débranché, ben en fait après il y avait de la buée bien épaisse juste au dessus de la bouche (celle de dégivrage), donc je pense aussi que c'est de l'humidité je voulais être sûr merci ! PS: Nan j'ai du VRAI liquide de refroidissement Modifié le 28 février 2007 par Vaihlor Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
