Moteur cale dés qu'il demarre
je tente de depanner la crevette d'un copain ET:
le pb le plus visible etait un debordement du carbu
aprés avoir nettoyer le carbu plus de debordement mais un problème persiste les différents relais et solenoide d'anti pollution sous le capot font "buzzer = clac clac clac en permanence et le moteur demarre mais cale juste aprés.
ça sent le pb electrique ou electronique a plein tube mais ou chercher?
Merci d'avance, je precise que ce copain ne posséde pas le shop et que le voyant check engine reste allumé....
Help me please http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png
Quand le contact est mis et le moteur arrêté, le voyant "check engine" doit être allumé (test du voyant lui-même). Il doit s'éteindre quand le moteur est mis en marche.
J'ai trouvé un bouquin avec une procédure de test et les codes d'erreur, passe prendre ça à la maison http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png
bon alors voici l'etat des lieu:
l'ECM me dit que l'erreur est le code 23 soit d'apréd moi un pb sur le solenoide de M/C (menage carbu)
en effet si je debranche ce solenoide le moteur marche a peu prés.
l'impedance du solenoide est bonne (23 ohms) par contre sa tension de commande est mauvaise (>10volt)
quelqu'un a t'il un ECM d'occase ? quel prix ?
ou bein est il possible de virer cet mer*e et dans ce cas quelqu'un a t'il un carbu 4 corps adaptable sur cette pipe d'admission (modéle 1981)?
allez un petit effort les potosses :D
Invité AmericanIsland
ça vaut une 100ène de $USD Livré à ta porte in French ... Faut vraiment te faire ch$*ù à reposer un carb d'occaz ? avec l'ECM qui vas ce demander ce qui arrive ....
Image IPB
mais le solenoide est bon c'est sa tension de commande quei est out, ce qui d'aprés la doc GM indique que l'ecm est hs.....
