horig Posté(e) le 16 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2019 salut à tous j ai changé mes silenbloc (caisse longeron)tous vermoulu est pas de bol une vis à casse' !!!! suis dans la merde car dans le longeron y a un carré tarauder qui se balade avec le reste de la vis , sans aucun accès pour l extraire , j ai pensé mettre un écrou puis le soudé vous en pensez quoi y a pas beaucoup de solution merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
horig Posté(e) le 16 mars 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2019 Gilles 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
exNISSAN Posté(e) le 16 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2019 Salut , Tu n'a pas une photo de ton longeron et du morceau qui y est resté ? Comme ça , sans voir je dirait : -si c'est un écrou soudé dans le longeron , essayer de percer le morceau de vis cassée bien au centre ,et augmenter de diamètre de forêt jusqu'au filets pour retirer ce qu'il reste de la vis, puis tarauder pour remettre une vis neuve.Si tu a un trou d' accès juste dessous pour passer un écrou ,tu te passes du taraudage ... -si c'est un écrou prisonnier avec griffes ,et que l'on a accès sur une ouverture en extrémité du longeron, taper sur l'écrou prisonnier avec un jet pour le dégager , le sortir du longeron (fil de fer ou air comprimé ).Ensuite , pour pouvoir maintenir un écrou lorsque tu remettra une vis , couper un fer plat assez large , le percer et souder sur le trou un écrou .En fonction de l'ouverture en extrémité de longeron , passer le tout pour le faire glisser jusqu'à être à l'aplomb de ton trou (utiliser un fil de fer si besoin ) ,passer une vis et serrer (l'écrou ne peut pas tourner ,il est soudé au fer plat et pris dans le longeron.Puis , percer par le dessus aux 2 extrémités du fer plat en petit diamètre pour mettre 2 rivets pop ,comme ça quand tu va retirer ta vis l'écrou reste en place sur son fer plat ...Il faut que l'écartement de tes deux rivets n'empiète pas sur le silent bloc ,donc le fer plat doit être plus long .... -ou sinon tu dégage le trou , tu perces l'autre face du longeron et tu passe une vis plus longue par le dessous , avec une grosse rondelle et une douille de la meme profondeur que le longeron (il y aura appuis sur la face externe par la rondelle ,et sur la face interne par la douille ) ,et tu poses l'écrou par le dessus ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
horig Posté(e) le 16 mars 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2019 merci de ta réponse j ai essayer de re percer la vis mais comme j ai la guigne j ai péter le forêt à l intérieur . ce je que je voulais savoir si souder un boulon était deconnant . je ferai demain des photo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
horig Posté(e) le 17 mars 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2019 voilà la photo devant le peu de place je vais laisser l écrou affleure' un peu et le souder . j ai serré le silenbloc de cette manière ça vous paraît ok merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
exNISSAN Posté(e) le 17 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2019 Ca a l'air pas mal .Tu as réussit à dégager le morceau de vis cassé ? Si tu peux passer une clef pour serrer des deux côtés , quel intérêt de souder l'écrou ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
horig Posté(e) le 17 mars 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2019 non j ai pas réussi à sortir le morceau cassé y a pas d accès j ai pousser l ensemble à l intérieur , meuler un écrou puis mis cet écrou pour être soudé en remplacement de ce que j ai chasser à l intérieur du montant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 17 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2019 Pareil que ExNissan. Ce genre de truc est toujours chiant. Je n'ai pas mieux à te proposer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
horig Posté(e) le 18 mars 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2019 merci de vos réponses c est la misère en effet . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
