mamath51 Posté(e) le 17 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2019 Bonjour à tous, je me demandais dans le cas ou j ai une pompe à eau a changé sur un moteur 318 ci ,es ce qu il y avait des produit "spécifique " ou simplement un filet d huile suffit pour remonté la pompe car dans le commerce on voit des lubrifiant d assemblage ,mais es ce que ça vaut vraiment le coup. Merci d avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 18 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 18 janvier 2019 Si le plan de joint n'a pas de pocs, une fine couche de joint bleu (ou noir, ou rouge, ou vert à pois roses) étalée au doigt de chaque côté du joint papier, picétou. Le papier à joint, on le laisse tremper dans l'huile de lin avant montage, mais avec les joints tout faits je ne crois pas que ce soit utile. Remonter les vis de fixation à l'huile, ou mieux à la graisse cuivrée pour éviter la corrosion. Avec des culasses ou un bloc en alliage c'est indispensable (couple électrolytique entre l'alu et les vis acier). Quand c'est tout en fonte comme nos moteurs c'est pour se rassurer : si la vis casse au prochain démontage ça ne sera pas de ta faute . HAGUYGOU 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
