Grosse fuite d'essence Carbu Holley 650 CFM
newyorker64
Bonjour;
J'ai un gros problème de fuite d'essence sur un carburateur Holley 6210-3 650 CFM
Je pense qu'un rebuild kit pourrait faire l'affaire pour le remettre en état.
Mais j'ai très peu de connaissance sur ce sujet.
Est il facile de le démonter du bloc moteur et le démontage physique de celui-ci? (quelles sont les précautions à prendre?)
Je suppose qu'il y a des réglages à réaliser pour le remontage et pour le premier démarrage.
Merci pour vos retour.
Benoît
Quels sont les symptômes exacts ? Est-ce au démarrage, à froid/à chaud, etc ...
J'ai déjà eu l'essence qui refoulait du trop plein de la cuve du carbu au démarrage : c'était le flotteur (et donc le pointeau) qui bloquait en position ouverte ...
Avant de démonter quoi que ce soit, frappe doucement avec le manche d'un marteau sur les deux cuves. Avec du bol, ça décollera la merdouille qui coince le pointeau ouvert.
Et sinon, tu vas devoir faire un peu de mécanique. Pas difficile, mais il faudra apprendre.
  • Il y a 6 mois ...
