Résistance des câbles de bougie (V8)
ERIC60390
bonjour,
j'ai un furieux doute sur mes câbles de bougie montés dans mon V8 6.4L Pontiac GTO;
après un ennui sur une bougie, j'ai vérifié la résistance sur chaque câble et il font tous entre 100 et 140 ohms;
or, dans tous les produits compatibles avec ce type de véhicule, ils devraient être de 500 ohms/pied, soit environ 1000 ohms pour les plus longs!
mon jeu de câble est de chez Packard mais je trouve pas sur quel véhicule ils se montent en cross référençant le produit;
le plus bas que j'ai trouvé est un kit avec distributeur HEI à 270 ohms/pied; on est encore loin du compte!
alors, est ce qu'il y a un danger à avoir des câbles trop peu résistants? (courant trop élevé, étincelle trop puissante?)
merci de vos retours;
Salut. Les cables resistifs sont prevus pour eviter les parasites hautes frequences qui sont apparus avec les hei. Mais aucune incidence sur le fonctionnement. J avais lu un article la dessus mais faudrait que je retrouve.
