Alignement portieres ailes
Jeromec3
Cela n'a pas de rapport prticulier mais cela peut t'intéresser, une petite vidéo sur une resto d'une corvette de 74 :
Je l'ai envoyé à un pote hier soir...
La première chose à faire est de vérifier les charnières de porte et les refaire si nécessaire.
Ensuite, il y'a des réglages possibles sur la porte et sur la caisse, en déplaçant légèrement les charnières.
La solution extrême, c'est le cric sous la porte...
J'ai le même problème sur ma nova, la porte conducteur est basse vers l'arrière,  du coup la porte ferme pas toujours correctement quand je la claque... J'ai pris l'habitude de la soulever un peu en attendent d'y regarder de plus près, mais si un réglage est possible, je vais y remédier ! Vous savez ce que c'est,  au début on voit tous les petits défauts et au bout d'un moment on apprend à vivre avec...
C'est pas super bon de laisser reposer la portière sur la gache.
C'est juste fait pour maintenir la portière fermée normalement...
En tous cas on est quelques-uns à avoir des charnières à refaire cet hiver!
:ivrogne:
