Chevrolet78 Posté(e) le 4 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 4 juillet 2017 Bonjour, j'ai un chevrolet de 78 et j'ai créé un teardrop pour mettre derrière. J'ai fait une prise électrique en tirant simplement les files depuis l'arrière mais catastrophe rien ne fonctionne comme il faut, quelqu'un saurai comment faire sa depuis un faisceau us? Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bru301 Posté(e) le 4 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 4 juillet 2017 Tu prends les stops sur le contacteur de frein à la pédale, les feux de position sur les feux arrières de la voiture et tu vas chercher les clignotants sur les feux AVANTS et ça ira mieux... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Chevrolet78 Posté(e) le 4 juillet 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 juillet 2017 Pour le stop c'est ce que je pensais, pas besoin de mettre de relais ? Merci bien de la réponse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bru301 Posté(e) le 4 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 4 juillet 2017 C'est toujours mieux avec des relais. Ce n'est pas ce que ça coûte et c'est pas compliqué à installer dans un petit boitier placé dans le coffre. Il faut juste tirer un + batterie pour le circuit de puissance et aller chercher la commande sur les différents feux. Par contre, pour les clignotants, la commande se prends sur les feux avants, ça fait quelques mètres de fil à tirer mais c'est la seule solution pour distinguer le cligno du stop dans le cas d'un montage typiquement US (stop et cligno sur la même lampe). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Chevrolet78 Posté(e) le 4 juillet 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 juillet 2017 Oui surtout que c'est un pick up assez imposant.. Je vais essayé sa ce soir Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
