Chevy11 Posté(e) le 4 mars 2017 Signaler Posté(e) le 4 mars 2017 Bonjour, J'ai un problème d'a coups au démarrage soit en marche avant ou en marche arrière. J'ai une boite manuelle à 4 rapports avec une première non synchro. De plus il y a le slip yoke de l'arbre de transmission qui a une déformation de 15° environ. Est-il possible de le redresser ? Merci pour votre aide. Citer
Phil Posté(e) le 4 mars 2017 Signaler Posté(e) le 4 mars 2017 Les à-coups peuvent venir d'un embrayage (ou de sa butée) à bout de souffle. 15 degrés, ça paraît énorme sur une pièce qui tourne à 3000 tours ça doit donner des vibrations terribles, c'est étonnant que rien n'ait cassé . Un yoke est en acier trempé à cause des cannelures : ça ne se redresse pas, mais ça se trouve en neuf (refabriqué) pour pas mal d'anciennes courantes, peut-être pour ton pick-up si c'est une boîte d'origine (en 4 rapports, pas sûr). Citer
Chevy11 Posté(e) le 4 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2017 Merci Phil, Aucune vibration, même à 70km/h. La boite 4 était une option pour millésime 1954. Par contre il faut jouer du levier de vitesses parce que ça ne joue que sur le couple moteur, gros couple car il reprend facilement en 3e sur les côtes sans trou d'ai, et qu'il n'aime pas trop monter dans les tours. Citer
