460 ne tient pas le ralenti
PHANOR
Bonjour a tous
après une petite sortie avec la lincoln,sans problème je m'aperçois au retour qu'elle ne tiens plus le ralenti
elle cale au stop,elle redémarre sans problème,elle monte bien dans les tours mais cale dès que je relâche la pédale d'accélérateur.
J'ai vérifié les durites de dépression,rien de débranché
Peut être le carbu qui fait des siennes ?? merci de vos conseilsDSCF3214.JPGDSCF3215.JPG
Un ralenti foireux, ça a plein de causes possibles... prise d'air interne ou externe au carbu, une bougie qui ne donne pas, des rupteurs mal réglés, un gicleur bouché...
Dans un premier temps, augmente un peu le régime (vis de butée) pour voir si tu peux obtenir un ralenti qui ne cale pas. Ensuite, règle les vis de richesse dans un sens ou dans l'autre pour faire augmenter le régime, puis diminue le régime. Mais si c'est arrivé d'un seul coup, ça a une cause, qu'un nouveau réglage ne fait que compenser.
Ces réglages de ralenti doivent être faits à chaud, volet d'air du starter grand ouvert.
De quand date la dernière réfection du carbu? Il n'a pas l'air très propre...
Et on dirait qu'il manque une vis sur un coin! (Près du choke...)
Le passage du câble de la bobine vers l'allumeur touchant le carbu, c'est pas top...
C'est mieux d'allumé l'essence dans les cylindres, c'est plus efficace.
20161101_093811.jpg20161101_094022.jpg20161101_094136.jpg20161101_094314.jpgDes nouvelles de la lincoln
hier je démarre la lincoln avec du mal,sa ratatouille,broute,cale, sa commence bien :grr:
donc je refais le tour des durites de dépression et autres fils si rien de couper ou de débrancher
Je remplace les bougies, règle les vis platinées et là trouver :megatop:
manque un contact sur vis platinées.Je change le condensateur les vis platinées,règle l'écartement et sa démarre :bravo:
me reste plus qu'a faire un bon réglage d allumage
