Identification d'un organe qui fuit (ldr)
Bonjour à tous,
J'ai une fuite de liquide de refroidissement, très légère mais qui s'aggrave petit à petit. Le problème c'est que je n'arrive pas à trouver le nom et la fonction de la pièce qui fuit... :deprime:
Ca se trouve juste au dessus de la pompe à eau et sous le tuyau d'arrivée d'air. Ce n'est pas la sonde ni le calorstat.
On dirait un genre de manchon vissé dans le moteur à l'intérieur duquel vient se loger une autre pièce qui relie deux durites (l'une étant relié à un autre "truc" que je ne connais pas non plus, voir dernière photo).
Voilà les photos de la pièces qui fuit :
Le "truc" à l'autre bout de la durite (à coté de l'alternateur) :
Après avoir écumé une nouvelle fois le catalogue de Rockauto j'ai enfin trouvé... :oulalala:
Ce que j'ai appelé un manchon est en fait le connecteur de tuyau flexible de chauffage.
Le "truc" c'est la soupape de chaufferette.
LOOOOOOOL les traductions de Rockauto :hauhau:
Heater valve (ou "heater control valve") = clapet de chauffage.
