block moteur HS 'or not HS'
Salut la team,
lors du remontage de mon meteur et boite sur la caisse, le moteur a morflé,
j ai une fissure des deux côtés du moteur proche de la moite de vitesse.
les photos parlent plus que des mots.
côté droit
côté gauche
Quel est votre verdict ?
je doit pleurer tout de suite ?
merci pour vos conseils
La fissure du cote gauche et moins visible
voici un agrandissement.
elle sont localisées au meme endroit des deux côtés
celle de droite est plus grande et plus profondes.
J en suis pas sur, mais je pense que la boite et le moteur ne devaient pas etre alignés a 100%
j ai vissé fort, la boite reposait sur un cric, quand j ai descendu le cric, j ai entendu un craquement.
j avais juste levé la boite d un demi centimètre pour faciliter l alignement
Au point où tu en es, je dirais de le monter, en espérant que la boîte n'ai pas manger aussi...
:mwarf:
C'est une nervure de renfort qui s'est fissurée. Je ne pense pas que ça ait une incidence sur le bloc lui même, ce n'est pas par là que tu vas perdre le liquide de refroidissement.
Dans un premier temps, je percerai un petit trou avec un forêt de 3 au sommet de la fissure pour éviter qu'elle ne se développe et dans un second temps je chercherai un soudeur capable de faire un travail propre sur de la fonte.
Ensuite il faudra penser à remettre un coup de peinture mais ce n'est pas le plus compliqué.... ;)
D accord avec bru. Et côté boite pas de bobo ? Un craquement côté fonte sur le bloc ca veut dire voir boite peut etre. Je serais toi je verifierai le carter de boite côté fixation moteur.
Merci pour ces infos,
je vais regardé ca de plus prêt er vous tiens au jus.
si vous avez d autres conseils je suis prenneur.
Slt ! Tout a fait d'accord avec Bru ! La fonte ça se soude bien 😉
