Velvet Oliver Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 Bonjour à tous ! Je suis un peut embêté car j'ai démonté mes pistons, et croyant qu'ils seraient numérotés, je ne les ai pas repérés. Est-ce que quelqu'un aurait une solution pour moi ? Il est juste indiqué sur la tête, un numéro avec une lettre, par exemple 1c ou bien 1e, il n'y a que ces deux sortes de lettres et parfois il y a un chiffre sans lettre. Est-ce que ça signifie quelque chose en particulier ? Si quelqu'un sait m'aider, merci . Citer
The Lion King Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 Je savais même pas qu'il y avait un ordre pour les pistons... Citer
Cruchon Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 Ben quand ton moteur est nouveau, y as pas trop d ordre. Mais quand il est "usé" c'est mieux de remettre les pistons dans leurs chemises dans le sens ou ils étaient monté. Pour la raison que la chemise /pistons ce sont usé uniformément ensemble et remettre un autre piston usé différemment peut faire du mal Citer
Velvet Oliver Posté(e) le 1 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 Merci beaucoup pour votre réponse. Lorsque l'on vient d' honer un cylindre, cette importance est-elle toujours importante (puisque il n'y a plus d'usure ) ? Citer
Cruchon Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 Oui parce que honer un cylindre n est pas rectifier. En fait honer un cylindre est plus fait pour rendre l "étanchéité " chemise/pistons meilleur . Tu sais les kilomètres de ton moteur? Citer
Pit Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 Honer un cylindre, c'est pas comme réaléser, ça ne supprime pas l'ovalisation. Regardes toujours si les bielles ne sont pas numérotée, sinon, tu mesures tout et tu fais pour le mieux... Citer
Le Go 51 Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 ou tu réalèses et mets des pistons neufs Citer
Velvet Oliver Posté(e) le 1 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 Super merci pour vos réponses Oui mon moteur à 77007 miles (+- 123 211 Km) Et non j'ai regardé partout sur le piston/bielle, ils ne sont pas numérotés :/ Au début je croyais qu'il était marqué à l'intérieur car j'en avait pris deux, il était marqué 6 et l'autre 8, puis j'ai pris un troisième et il était marqué 12, et là je n'ai pas compris. Citer
French Riviera Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 Par contre la plupart du temps il y a un sens de montage avant-arrière... Citer
