Diraxel Posté(e) le 22 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 22 septembre 2014 Je recherche une adresse pour réparer l'horloge flip de mon autoradio : celle horloge, d'origine japonaise, est logée en façade de l'autoradio (qui a bien quarante ans).Je pense que le moteur qui fait tourner les chiffres ne fonctionne plus correctement. Je crois que le problème principal est de trouver le bon moteur avec la bonne vitesse de rotation. Il n'y a hélàs pas de références visibles sur le moteur HS.Des personnes ayant le même autoradio/horloge annoncent avoir réussi à remettre le moteur en marche simplement en le nettoyant et en le lubrifiant soigneusement, mais bon, ça ne garantit rien pour mon cas. J'ai quand même tenté de le faire mais je me suis arrêté après avoir eu bien du mal à remonter le mécanisme qui permet de modifier la fréquence radio.Voici quelques photos de l'ensemble. La flèche indique la pièce qui - je crois - est en cause. J'ai contacté quelques spécialistes, par exemples http://www.alatelierdhorlogerieancienne.com/ http://www.atelier-pendule.com/ et d'autres près de chez moi, mais sans succès Alors, si quelqu'un a une adresse... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Texasblues Posté(e) le 22 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 22 septembre 2014 Il est certainement moins ancien que tu ne le pense, les amplis sont sous forme de circuits intégrés. Mais bon, peu importe: le moteur est-il alimenté ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vaihlor Posté(e) le 22 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 22 septembre 2014 Oui, il doit quand même avoir dans les trente ans quand même, ce serais bien que tu arrive à le réparer, il a un look très sympa ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Diraxel Posté(e) le 23 septembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 septembre 2014 ma Bricklin modèle 1975 a 39 ans (ces autoradios étaient montés d'origine) et les autoradios des Bricklin de 1974 en ont donc 40. L'horloge a été déconnectée mais lorsqu'on alimente le moteur (je dis ça de mémoire : c'est un ami qui avait regardé), il se met à tourner mais plus à la bonne vitesse. J'aimerais vraiment le réparer, oui. En NOS ça monte vite à 800 - 1000 dollars, et encore, lorsqu'il y en a un qui apparaît car c'est super rare (T_T) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vaihlor Posté(e) le 23 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 septembre 2014 Pourtant ça doit bien être possible de trouve un moteur électrique équivalent en terme de puissance, c'est une pièce assez courante. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le Go 51 Posté(e) le 23 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 septembre 2014 http://www.reparcompteur.com/ http://gastaud.yves.perso.neuf.fr/crbst_1.html et un près de chez moi dont j'ai pu voir un reportage aux régionales et qui à l'air très sérieux :http://www.lva-auto.fr/annuaire.detail.php?id=P1681&idCategorie=P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Diraxel Posté(e) le 24 septembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 septembre 2014 Un réparateur en électronique m'a dit qu'on doit pouvoir trouver le moteur qu'il faut chez des fournisseurs type Conrad, mais reste à trouver la bonne référence... Merci en tout cas, je vais contacter ces adresses ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Texasblues Posté(e) le 25 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 25 septembre 2014 Oui mais............si le moteur tourne, c'est qu'il n'est pas en défaut, CQFD Je regarderais plutôt vers un régulateur de tension qui l'alimente, et qui lui serait en défaut: trop de tension et il tourne trop vite, pas assez de tension et il se traine Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Alban42800 Posté(e) le 25 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 25 septembre 2014 Si ce poste a autant de valeur tu ferai peut-être mieux de le confier à un réparateur. Ceux proposés par lego ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Diraxel Posté(e) le 26 septembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 septembre 2014 oui, le confier à un réparateur est précisément ce que je cherche le moteur tourne mais il est sûr que ce n'est pas la tension qui est à l'origine du problème, mais merci en tout cas (le mien a en plus été testé sur une autre source 12V). Ce défaut est classique et constaté par plusieurs autres proprios de Bricklin. Ceux qui annoncent avoir réussi à le réparer en le nettoyant et en le lubrifiant ont également précisé avoir remplacé un petit ressort trop fatigué. Il y en a un qui explique le principe du fonctionnement (en anglais), mais vu que ça devient bien technique, j'ai du mal à comprendre l'explication. Je vous fais un copier / coller ?? Pour les adresses, Yves Gastaud ne fait pas et reparcompteur non plus. Ce dernier a précisé que le mécanisme ressemble à ce que fait Jaeger, et qu'un horloger un peu passioné doit pouvoir la réparer. Le go 51, je me trompe où le 3ème lien que tu indiques est le même que le 1er ? reparcompteur ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le Go 51 Posté(e) le 26 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 26 septembre 2014 Le go 51, je me trompe où le 3ème lien que tu indiques est le même que le 1er ? reparcompteur ? en effet , désolé . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Diraxel Posté(e) le 26 septembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 septembre 2014 pas de soucis, je te remercie m(_ _)m Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
