Comet72 Posté(e) le 9 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2014 Hello les gars, Question à la noix: J'ai ce machin électrique sur la TH350 de ma Camaro. Problème: Il n'est pas raccordé électriquement, le fil pendouille sur les collecteurs. Autre problème: Je ne sais pas si la boite est celle d'origine de la voiture et si cette pièce électrique à encore une fonction ou pas. Alors j'aurais besoin de vos éclaircissements: -A quoi sert cette pièce et quel est son nom? -A quoi faut-il la raccorder pour qu'elle fonctionne à nouveau? 12V après contact? 12V continus? Allumeur? J'ai des fils volants coupés qui vont un peu partout mais aucun moyen de trouver à quoi devrait être raccordée cette pièce. J'ai le Haynes et la partie électrique du Shop Manual mais aucun moyen de se repérer puisque le faisceau complet n'est plus d'origine quasi instantanément. Je préfère privilégier votre expérience. Si vous pouvez m'aider, d'avance merci! Et bonne soirée! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pit Posté(e) le 9 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2014 Don't confuse the TH350C with a TH350 non-lockup tranny with a screwed-in electrical connector on the passenger side of the case. This is a pressure switch that was used ~1972-'73 for the Transmission Controlled Spark (TCS) system. This disabled the distributor vacuum advance in all gears except high gear, and is a single wire switch threaded into a pressure port near where the cooler lines are located. In the case of this switch, you can either leave it in place, unused- or remove it and plug the port. Source : http://www.crankshaftcoalition.com/wiki/TH350_rebuild_tech Bref, il est urgent de ne rien faire! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Comet72 Posté(e) le 9 juillet 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2014 Merci beaucoup, t'es le meilleur! En plus j'ai un HEI, donc c'est clair qu'il ne sert plus à rien ce bidule. Je vais donc le laisser vivre sa vie ou le shooter et le plugger si je trouve un bouchon kivabien. Merci encore, un soucis de réglé! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
