probleme TH200
laurent90
  • Réponses 67
Juste pour être sûre, t'as pas mis de l'atf?
Parce que c'est dexron 3 si je ne m'abuse.
C'est pourtant blanc bonnet et bonnet blanc......
Dexron ça désigne un ensemble de normes concernant les huiles de transmissions automatiques ( ATF en anglais...)
Chaque nouvelle norme ( II, III, VI....) est compatible avec les précédentes.
Ben je croyais aussi !!
oui c du dexon 2 comme marque sur ma regle jauge de boite
mais j'avais déjà fait vidange et filtre en 2013 j'ai roulais sans soucis
mis au garage pour l'hiver
et des sa premiere sorti 2014 pas de 3eme et marche arriere qui passe difficilement a chaud {faut j accélère un coup)
Bien sur que c'est une question de norme, mais si c'est pas écrit dexron, c'est que c'est pas la même chose.
L'essence et le diesel sont tous deux des carburants, mais c'est pas la même chose!
Comme CHF, pour la direction.
@Laurent
As tu réouvert le carter pour voir à l'intérieur?
Au prix de l'huile, et sachant que la boîte en contient 2 fois plus que ce qui sort à la vidange...
Le tv cable est ok?
Modifié par Pit
j'ai pas reouvert le carte huile
g pompe de l huile avec seringle elle est bieen rouge mais g fait 10km avec
tv clage et ok pour moi tendu accelerateur a fond
je n'est pas eu de signe avant
c'était comme ca des la premiere sorti
si en roulant restant en deuxieme jme met en neutrale et repasse en drive sa patine un peu
Peut être que l'huile était tellement chargée que la crépine est colmatée. Tu l'avais bien changée?
Tu as bien sûre de ton tv câble, pas casser, tu as refait le réglage de base?
Au point ou tu en es, ouvre le carter.
Peux tu faire un effort d'écriture, tu es très difficile à lire.
Merci
J'ai roulé avec pire que ça!!!! Hein Eagle_1!!!! :hauhau: Par contre, si tu as besoin d'un kit TH200, ne t'affole pas, j'en ais deux complets d'avance, reste à savoir si c'est bien la même boite; car si c'est une TH200R (4 rapports) ce n'est pas la même!!!
Enfin, si je ne me trompe pas..... Seul, patrounet pourras te le confirmer ;)
  • Il y a 1 an...
bonjour a tous
après un long moment je me suis lancer
aujourd hui j'ai attaquer le démontage de ma TH200 sur ma olds
j'ai bien avancer
reste a déconnecter le convertisseur du volant moteur et la boite du moteur
après ou je fais refaire ou je la change
qui connais quelqu un qui en a une en echange standard ou refaite
et un convertisseur
