huile de pont buick special 61
Spécial 61
voila j'ai lu les différentes rubriques concernants les huiles de pont et j'aimerais faire la vidange de ma buick de '61. pour ce faire j'ai acheté une huile total pour boite et pont 80w-90. ma question était de savoir si cette huile était appropriée ou quelle autre huile de pont je pourrai me procurer pour faire ma vidange. Que signifie exactement le "80w-90"ou d'autres chiffres comme "75w90"?... j'ai bien noté que phil a dit dans une autre rubrique que c'était un pont hypoide, mais qu'est ce que c'est au juste?
merci à tous pour vos explications :)
80W 90 pour l'huile de pont, c'est comme 15W 40 (ou autre) pour l'huile moteur, un indice de viscosité ou "grade". Plus le grade est grand, plus le fluide est visqueux (moins il est fluide).
Quand il y a 2 grades (huile multigrade, il n'existe quasiment plus d'huiles monogrades), le premier indique la viscosité à froid (W = Winter), le deuxième indique un équivalent à chaud.
Par exemple, une huile moteur 15W 40 a un grade de 15 à froid (donc plutôt fluide) ce qui serait beaucoup trop fluide à chaud (la fluidité augmente avec la température). A chaud, la même huile a un indice équivalent à celui d'une huile de grade 40.
A titre indicatif, une Américaine des années 50-60 (époque des huiles monogrades) est censée fonctionner avec une huile de grade 20 l'hiver et de grade 30 l'été - à l'époque ils faisaient deux vidanges par an, une au printemps et l'autre à l'automne. Une 15W 40 d'hypermarché à 10€ les 5 litres, c'est carrément du luxe...
Et pour répondre à ta question, oui cette huile est appropriée à ta voiture, à moins qu'elle soit munie d'un pont à glissement limité, ce qui est peu probable (option rarissime dans les années 60).
Pour vérifier, mettre l'arrière de la voiture sur chandelles, deux roues levées, boîte au point mort (boîte auto sur N) et faire tourner une des roues à la main. Si l'autre tourne dans le même sens, le pont est à glissement limité. Si elle tourne en sens inverse, c'est un pont hypoïde "ordinaire". Pont hypoïde = à engrenages hélicoïdaux, à l'inverse des ponts à vis (je ne sais pas s'il y a des Américaines à pont à vis, en France c'est typique des Peugeot 203/403/404).
Enfin, je ne sais pas combien de fois je devrai te répéter que ta Buick Special est un modèle 1962, pas 1961 :resultats:;)
super merci phil pour tout ton savoir, ma buick est peut etre de 62 mais a été fabriquée en 1961 et commercialisée en septembre 1961, je sais qu'à l'époque l'année calendaire était de juillet à juin et patati et patata!!! :laugh:
Année-modèle de septembre à août, les voitures fabriquées de septembre 1961 à août 1962 sont des modèles 1962. C'est pas moi qui le dis mais Buick, en mettant sur ta voiture un numéro de série dont le deuxième caractère n'est pas un H (1961) mais un I (1962).
Pense ce que tu veux, mais si tu commandes tes pièces en mettant "1961", n'exclus pas d'avoir des suprises :sifflement: - quand on joue au c*n, il faut se préparer à gagner :D
