Plymouth Barracuda 1971
RAF383
Les modifs que j'ai faites ou celle que je fais en ce moment?
La liste des modifications est assez longue, et ça me prend beaucoup de temps.
Tout l’intérieur est neuf (du sol au plafond) avec compteur Autometers
Faisceau électrique inclus.
Dans le moteur, il ne reste que le bloc fonte d'origine.
Culasse, ACC, Carbu, pipe, collecteur, toutes les pompes… tout est neuf et renforcé.
Alumage MSD
Direction assisté durcie. Carrossage avant accentué.
Freinage wilwood 4 pistons plus assistance de freinage hydraulique hydraboost en lieu et place du mastervac
Transmisison Coperacing « street & strip » avec converto qui a un stall à 2800trs
Arbre de transmission alu
Overdrive Gearvendor 0.78
J’installe un pont arrière de Charger 66 pour permettre de mettre des jantes avec un backspacing de 5 pouces (295 ou 305 de large) Je passe en monolames avec repositionnement intérieur, avec des tendeurs et des amortos réglables en 9 positions. Et des freins à disques à l’arrière. Dans le prolongement des lames je mets des renforts de chassis hotchkis soudés.
Actuellement, je change ma démultiplication finale 4.10 pour un 3.73 parce que j’installe un compresseur centrifugé qui sera complété par un système de refroidissement par injection d’eau (70%) et de méthanol pour augmenter l’indice d’octane à 106 (30%) Je passe en pompe à essence électrique et en pompe à huile a alimentation séparée. Installation d’un radiateur alu. Et d’un radiateur de boite séparé. L’intégralité du circuit essence passe en durite avia avec ligne de retour.
Batterie repositionnée dans le coffre avec la cellule du mélange eau/méthanol.
Je suis aussi passé en phares modernes afin de mieux y voir !
C’est a peu près tout pour le moment J
Invité pontiac72street
Bluffant ! Ceci dit, c'est sans conteste la plus belle face avant de toutes les 'cuda. Et cette couleur acidulée, superbe ! ...du coup, les belettes sur le capot font un peu terne (je parle de leur tenue, évidemment)
Merci a tous
La CLAQUE !!! Sacré bestiole, tu as beaucoup investit dedans, elle le vaut bien B)
En fait, pour ce type de voiture, quand on met un € dedans, il en vaut rapidement 2...
Mais comme j'ai bien l'intention de me faire entreer dedans quand je serais vieux et mort
M'en fout, et de sa valeur et de l'argent que je met dedans! ;)
