Bonjour à tous , j'ai quelques trucs à faire sur ma Gran Torino mais je dois vous avouer que je ne sais pas trop ou je doit mettre mon cric et mes chandelles.
Sur les pare-chocs , il y as des encoches qui apparament servent a caler le cric d'origine ( que je n'ai pas ) , est-ce que mettre le mien à ces endroits la ou sa doit s'appuyer je présume sur les longerons ?
Pour lever l'avant place ton cric sous le berceau moteur, puis les chandelles sous les longerons.
Pour l'arrière tu mets le cric sous le pont et les chandelles sous le pont ou les longerons.
Si tu interviens juste sur une roue tu met le cric sous le longeron, et la chandelle a coté.
