trailblazer075 Posté(e) le 14 août 2011 Signaler Posté(e) le 14 août 2011 Bonjour a tous! Je suis a la recherche dune clef a tuyauter de 21,5 mm Pourriez vous me dire ou je vais pouvoir trouver ça merci. ( c est pour démonter ma deuxième sonde lambda! ) Avec la chaleur elle c est hyper serrée et si j y vais comme un nourrain au 22 je vais la foirer. Et comme le fil de capteur me gêne il faut en plus une clef ouverte. La clef plate n a pas assez de points de force! Merci ! Citer
Phil Posté(e) le 14 août 2011 Signaler Posté(e) le 14 août 2011 La taille US la plus proche de 21,5 mm est 27/32" (= 21,4 mm). ça doit exister, mais je n'ai jamais vu une clé à cette taille (je connais 19/32", 21/32", 25/32" et 31/32") La taille US "courante" la plus proche est 7/8" (= 22,2 mm). à un demi-millimètre près (soit 0,25% dans ces dimensions), une clé à tuyauter de 22 mm devrait faire l'affaire (ça, ça existe, j'en ai même une à la maison), sinon disqueuse et burin Citer
trailblazer075 Posté(e) le 22 septembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 septembre 2011 Finalement j ai acheté sur le net une clef specifique pour démonter les sondes lambda! je ne savais même pas que ca existait! Bref au moment ou l'écrou allait foirer elle a bougé! Et heureusement car ca aurait été la galère! Bref tout est ok la sonde est remplacée et mon voyant de pollution "check moteur" est enfin eteint. Citer
