couple de serrage
dizen45
salut à tous,j'ouvre ce sujet pour un gars d'un autre forum qui cherche une infos pour son projet :sifflement:
http://www.forum-auto.com/forum2.php?confi...ew=0&nojs=0
je renouvel mon apel a l'aide.
j'ai besoin du couple de serage pour l'ecrou de nez de pont qui fait le reglage du roulement et des vis de tours de differentiel.
donc si l'un de vous connait quelqu'un qui pourai avoir ses infos...la je ne peut rien remonter
Pour les vis de tour de carter, c'est du standard, voir le tableau fourni par le Go.
Pour l'écrou de réglage de la précontrainte du roulement, il y a une procédure àlakon, pour laquelle il faut commencer par mettre un écrou et une rondelle (spéciaux tous les deux) neufs, vu qu'ils se déforment au serrage :sifflement: . ça prend 3 pages du shop manual et quelques outils spéciaux, donc à la place de ton copain je commence par trouver le bouquin avant de toucher quoi que ce soit...
