Moteur au gaz => Fenwick
Salut tout le monde! J'ai une petite question qui ne concerne pas directement les américaines mais j'espère que quelqu'un saura y répondre : les moteurs de Fenwick (ceux qui marchent au butane ou un gaz dans le genre) sont ils des 4T banals? En pratique, quels modifs doit on apporter à un moteur essence 4T pour le faire fonctionner avec du gaz?
Merci de votre aide
@bientôt
Marc
Hello^perso se que l'on a au taf ou je fait ma saison :D etait dabord equiper au gaz butane et il les on fait monter au gpl mais ma plus grande surprise c'est quand jai vu le bloc un 4cyl de golf 1 qui l'aurait crut !!!
a++
Merci pour vos réponses! Est-ce que vous auriez une petite adresse pour me documenter sur le principe de l'alimentation d'un moteur essence par du GPL (et donc autres gazs :D ) parceque je suis complètement à la masse sur ce sujet la.
Sinon, petite question: bonne idée ou pas que d'utiliser ce système (ou un dérivé) pour rétroffiter un moteur avec un réacteur pantone? aprés tout, ça marche avec le GPL!...
Par contre, j'imagine que le GPL est sous haute pression avant de le balancer dans le moteur, donc est-ce qu'on peut se passer de cette pression en amont? Ou alors, compresser le gaz qu'on obtient à la sortie du réacteur?
Marc
