slant six 170CI
bonjour Ă  tous,
Je dois sortir les pistons du 6 cylindres pour vérifier s'il n y en a pas de casser et nettoyer le tous,car ce moteur n'a pas tourné depuis plusieurs années et l'ancien proprio na rien trouvé de mieux que d'essayer de la démarrer sans rien contrÎler.
résultat démarreur h.s
le moteur était dur à tourner à la main donc, déculassage les cylindrées sont en assez bon état mais nécessite un démontage/nettoyage.
voila,
donc quelqu' un sait il si il est nĂ©cĂ©ssaire de remplacer les vis de tĂȘte de bielles ?et un peu de doc ?
et surtout conseil
merci,
Invité silverado
Donc tu crains qu'une bielle soit cintrée?
Tu peux les vérifier sans démontage avec un comparateur: hauteur du bloc/distance des pistons
Les cylindres sont comment?
A+
oui ca,et en fait les segments ont du raclĂ© la rouille qui devait ĂȘtre sur les parois des cylindres,et cette poussiĂšre de rouille se retrouve maintenant coincĂ© dans les gorges des pistons ce qui provoque les points durs lors de la rotation du moteur,donc je voudrais nettoyer les gorges des pistons pour que les segments bouge librement
les cylindres sont propres,mais il devait y avoir un léger dépos de rouille
moi perso avant de déculasser, je commencerais par jeter du dégrippant par les puits de bougies, je laisserais agir un peut et j'essaierais de tourner le vilo à la main. puis vroom !
puis racheter un démarreur ou le faire refaire :hauhau:
Sinon appel doc JP, il Ă  un 225ci avec ces accessoires Ă  vendre pour pas cher :megatop:
bon courage pour la suite :hauhau:
OK je vais voir ce que je peu faire,mais il forçait vraiment trop en le tournant Ă  la main mĂȘme avec du gazoil dans les cylindres et bougie dĂ©montĂ©es, si quelqu'un Ă  un 170ci avec les pĂ©riphĂ©riques je serais peut ĂȘtre preneur suivant le prix
  • Il y a 2 mois ...
boujour,
personnes n'a un p'tit 6 pattes qui dort dans un coin (dors enfin je parle d'un léger sommeil,donc tournant) :D ainsi que le démarreur.
je recherche également des docs concernant un 6 cylindres 170 ci "couples de serrage cotes..."
mĂȘme en le faisant tourner Ă  la main, tu risque de creuser les chemises si ça force Ă  mort...
pas sur que le dégrippant soit suffisant dans ton cas... essai de trouver une revue technique d'occaz pour bien faire le travail.
  • Il y a 9 mois ...
boujour,
personnes n'a un p'tit 6 pattes qui dort dans un coin (dors enfin je parle d'un léger sommeil,donc tournant) :unsure: ainsi que le démarreur.
salut
j'ai de la doc sur dart en ricain et en portugais si tu veux tu passes avec cles usb +700pages de doc ou par email comme tu veux
tu sais ou me trouver ce serat avec plaisir
cdt :deprime:
Répondre à ce sujet
×   Vous avez collĂ© du contenu avec mise en forme.   Restaurer la mise en forme
  Seulement 75 Ă©moticĂŽnes maximum sont autorisĂ©es.
×   Votre lien a Ă©tĂ© automatiquement intĂ©grĂ©.   Afficher plutĂŽt comme un lien
×   Votre contenu prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© rĂ©tabli.   Vider l’éditeur
