Le Go 51 Posté(e) le 18 mai 2010 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2010 comme il est dit dans le titre , j'ai un cliquetis facilement perceptible à froid (qui disparait au bout de 5 min) sur ma pantera . peut etre un problème de poussoirs ? je me suis laisser dire qu'il etait possible d'ajouter un additif de nettoyage dans l'huile ,de faire quelques kms puis de vidanger ensuite , qu'en pensez vous ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eagle1_77 Posté(e) le 18 mai 2010 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2010 Salut vincent. Si tu as des poussoirs hydro, a moins que tes ecrous soient desserres et tu entendrais kekchose, je pencherais plutot sur un pb de richesse a froid ou a un decalage de l'allumage. Tu as regardé tout ca ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité silverado Posté(e) le 18 mai 2010 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2010 Salut, C'est sur qu'un problème de poussoir, c'est surtout à froid et au ralenti. J'avais eu ce soucis sur une Golf, juste après la vidange, j'avais mis de l'huile de grande surface Dans le plus simple au plus complexe: l'huile qui est morte ou de mauvaise qualité. Oui il existe des additifs ou tout simplement mettre 1/2 ltr. d'huile ATF. C'est efficace, mais à mon avis ça sert plus à faire un diagnostique, car si les poussoirs tapent, c'est qu'ils sont en fin de vie. Si tu as des soupapes avec des réglages, c'est un signe qu'elles ont pris du jeux, soit normal à la longue, soit comme dit Eagle, les écrous HS. Mais je tenterais de localiser d'ou vient le bruit, un truc de mécano: tu appuie un tournevis sur les culasses, le bloc et le manche à l'oreille, ça fait office de stéthoscope . Si tu as un stroboscope, il serait bien de vérifier l'avance et à froid t'assurer que le mélange est assez riche. Good luck Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fab69 Posté(e) le 18 mai 2010 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2010 moi j'ai le même problème sur mon 350 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 18 mai 2010 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2010 si c'est un cliquetis c'est les poussoirs, quand aux additifs c'est peu efficace si encrassé a mort ou usé. tu essaye l'additif et si ça ne change rien = dempontage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le Go 51 Posté(e) le 18 mai 2010 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2010 ok , merci les gars , je vais donc commencer par vidanger car pas encore fait et l'huile était très propre et j'ai très peu roulé depuis . je verrais ensuite ce que ça donne . l'allumage est bon car réglé selon manual à la lampe stroboscopique . par contre richesse , je ne sais pas . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
