Trooper Phil Posté(e) le 4 juin 2009 Signaler Posté(e) le 4 juin 2009 J'ai besoin de votre avis pour le soucis suivant: assez souvent, quand je veux démarrer ma Crown (moteur 351, à carbu), il ne se passe rien, genre plus de batterie; alors je redonne un coup de clef, et là, il y a un claquement et rien, puis je redonne un autre coup de clef et là plus de claquement et le moteur démarre. Alors, d'après vous, problème de démarreur ou autre chose ? Citer
Lolo Posté(e) le 4 juin 2009 Signaler Posté(e) le 4 juin 2009 salut trooper, sur ma titine c'était les branchements du démarreur qui n'était pas serré comme il faut. Regarde aussi tes cosses de batterie (oxydées, désserrée voir fil d'alimentation découpé au niveau de la cosse). Bon courage amigo!! Citer
Trooper Phil Posté(e) le 4 juin 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juin 2009 Merci pour vos avis Le claquement viendrait de quoi exactement ? Citer
Tbird61 Posté(e) le 4 juin 2009 Signaler Posté(e) le 4 juin 2009 bonne question?? tant que tu n'auras pas suivi les cables en detail tu en saura pas .. il y a peut etre un relai entre le contact et le demarreur ? Citer
Fanamc Posté(e) le 4 juin 2009 Signaler Posté(e) le 4 juin 2009 Le claquement viendrait de quoi exactement ? Du sélenoïde , assez de courant pour faire claquer les cents, mais pas assez pour activer le démarreur Citer
Trooper Phil Posté(e) le 8 juin 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juin 2009 Ah, okay. J'ai jeté un coup d'oeil rapide hier, effectivement, il y a un cable de masse relié à un relais que est mal serré. Je vais le démonter et nettoyer, ça devrait améliorer les choses.... Citer
