Ford Galaxie 500 1964
Rubens
Bah c'est cool, tout ca :D
ANNONCE:
je cherche un Doc-JP clone pres de chez moi! si possible accompagné de ses lutins habituels ...
c'est sur que jp a des doigts de fée, et un cerveau d'einstein :wub::wub: et en plus on comprend très vite, c'est très imagé "touche pas à sa ptit con (couleur rouge à éviter) c'est sec comme les c****** à pinpin et j'en passe et des meilleures http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png
avec doc, il n'y a pas de problèmes, il n'y a que des solutions, et si l'huile de coude suit, ca marche d'enfer et très vite :megatop::megatop:
quant aux "lutins" Bullecor est la bonne fée du café bien chaud par 5 dans le bocal, ca le fait :wub: et la reine des bulles :wub::D et des fous rires incomparables hein topine ;)
en tous les cas c'est sur qu'à ce rythme, la galaxie elle même ne doit plus se reconnaitre, en tous les cas bravo à vous c'est un sacré beau boulot déjà, et bon courage pour la fin de cette resto, et pour qu'enfin tu puisses vivre ton rêve :megatop:
  • Réponses 193
Rol, Maître JP n'est pas la porte à côté pour moi, mais ma Galaxie à su s'y rendre... le plus dur pour moi c'est le budjet train : 37,20€ et 4h de transport par aller/retour ! ;) (3h en voiture et environ 30€ si j'avais encore mon permis... :megatop: ).
Cannelle, t'as eu jusqu'à 5°C ??? :blink: T'es bien vue ! :D:D
Général : Je pense aussi que ces pastilles vont bien, mais on ne pourra plus les retirer si besoin est car l'emplacement est en retrait (épaisseur de 7mm). De plus, la forme ovoïde de ces dernières ne permet de tenir la pression que sur la tranche alors que les anciennes résistent sur tout le retour de tôle de l'épaisseur citée dessus.
Enfin ça c'est mon avis de niais en méca. Je me réfère simplement à mon côté pratique et mes petites connaissances en forces opposées ! :D
De toutes façons, le Doc à téléphoné chez M-C et ils sont au courant. J'espère quand même qu'ils auront les bonnes ! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png
J'ai rapporté les pastilles de dessablage qui n'allaient pas chez notre fournisseur, et les autres sont en commande. Je devrais les avoir la semaine prochaine (Mardi chez M-C, plus le temps d'envois en Champagne ! ). :D
Va pas tarder à tourner, la Bête ! :megatop:
Votre serviteur eucore à l'oeuvre ce WE :
Décapage du dessous de l'aile avant droite et de la contre-aile... et encore pleins de trous ! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/deprime.gif
Le train avant complètement nettoyé et prêt à être peint... on a gagné plusieurs centimètres de braquage. La crasse empêchait d'aller en butée ! (On a dû gagner 1m de rayon pour tourner entre murs ! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png
En attendant les pièces en commande, un peu de nettoyage !
Enjoliveurs :
Avant... http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/berck.gif
Pendant...
Après ! ;)
On voit bien la différence ! ;)
L'interieur a l'air sympa ;)
par contre pour la caisse, je te fait la même remarque qu'a tof, la seule solution c'est de la mettre a poil et de sabler a donf puis apprêt de protaction ;)
sinon la rouille reviendra toujours, et il n'y a rein de plus triste que de voir son travail partir en coui**e au bout de quelques années http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif
Merci Général !
Normalement elles arrivent demain chez le fournisseur et repartent par la poste chez le Doc...
Sinon je te fais signe. Faut que je vérifie, mais je crois que c'est du 52x7 mm.
par contre pour la caisse, je te fait la même remarque qu'a tof, la seule solution c'est de la mettre a poil et de sabler a donf puis apprêt de protaction :D
;) J'avais pas vu ta réponse !
La caisse est nickel (juste l'entourage de la lunette arrière à revoir) ! L'aile arrière gauche a été découpée et une tôle intérieur/extérieur soudées. Ce sont uniquement les portières et les ailes avant qui sont pourries !...
Pour la peinture (et sa prépa) ce sera dans 1 ou 2 ans... $$$ obligent ! :D
ça avance bien mon rubens! ;)http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wub.png
une boitoto, un V8, du chrome a Phil en pagaille, un aileron superbird et un autocollant "allez les verts" sur le pare brise.
tu vire tout les chromes ainsi que les poignées tu rabaisse un peu beaucoup le toit, tu mets des pneus et des jantes de kéké américains.
et tu seras le roi des concentres :hauhau:
tu pourrais en profiter pour y foutre une boitoto dedans non ?
et tu seras le roi des concentres :blink:
Bande de niais !!! :wub::D
La boite est déjà en place et c'est pas une R12 TS !
Avec tes jantes 20", il manque les vérins hydroliques, T-Bird ! Je te laisse faire ce que tu dis sur ta T-Bird, et après, "promis", je fais comme toi ! :hauhau:http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png
Trève de connerie, mes pastilles de dessablage arrivent à grands pas ! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png
Photo : Vue en Meuse... ;)
Un Dimanche complètement shooté ! :D;)
A cause d'une petite erreur de manip, obligé de passer tout le train avant au dissolvant pour virer une espèce de solution siliconée sur laquelle la peinture ne tient pas ! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/deprime.gif (Hé oui Franf 74, on fait des conneries mais ça fait des leçons pour plus tard ! :blink: )...
Freins avant : Complètements grippés, il y a un énorme boulot de décapage... seulement contrairement aux cylindres arrières, ceux de l'avant sont introuvables en neuf... Donc on va essayer de les récupérer. (Ils ne semblent pas rayés). :D
Le disciple du Doc en photo...
  • Il y a 3 semaines...
Les dernières news de la belle à Rubens...et ça avance.. ;)
Après nettoyage des passages de roues intérieurs, dégraissage complet du train avant et mise en peinture voilà :
avant et après
