scoubidou Posté(e) le 27 août 2008 Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2008 Salut tout le monde... Voila, je dois changer un joint d'étanchéité sur le circuit du liquide de refroidissement, je me disais donc que sa pouvait être l'occase de faire une bonne purge du circuit, je me posais donc les questions suivantes, - Existe t'il oui ou non un produit pour bien nettoyer le circuit...? Si oui le quel...? - Enfin existe t’il un produit ou un traitement, que je pourrais mettre après la purge, qui protègerait toutes les surfaces du circuit...? Si oui, le quel...? Merci d'avance... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JFKen Posté(e) le 27 août 2008 Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2008 - Existe t'il oui ou non un produit pour bien nettoyer le circuit...? Si oui le quel...? Vinaigre blanc ou soude st marc en poudre, dillué en laissant tourner le moteur qq minutes, et rincage méticuleux. A refaire si circuit bien boueux. Après il existe surement des produits spécifique, mais je doute que le rapport efficacité/prix soit génial - Enfin existe t’il un produit ou un traitement, que je pourrais mettre après la purge, qui protègerait toutes les surfaces du circuit...? Si oui, le quel...? Les liquides de refroidissement actuels sont en théorie suffisamment protecteurs, mais il existe des truc préventif, en flacon, granulés, etc... Après t'as le choix^des marque, mais je connais pas trop... et je doute un peu de l'utilité de la chose, si tes joints sont de bonne facture et installé dans les normes... A débattre... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
scoubidou Posté(e) le 27 août 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2008 ok merci... Pour ce qui est du nettoyage, tu as testé le vinaigre blanc...? si oui, tu trouvais le résultat concluant...? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JFKen Posté(e) le 27 août 2008 Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2008 Sur un vieux radiateur d'estafette bien entartré, oui, ça avait bien fonctionné, avec 4 bouteilles d'1 litres en deux nettoyage, l'eau recirculait partout. Et la soude St marc, impec pour dissoudre les boues. Le point très important dans tout les cas c'est le rincage, au moins 4 fois pour ma part. Après y'a surement d'autres méthodes Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
scoubidou Posté(e) le 27 août 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2008 (modifié) je pense que je vais opter pour le vinaigre blanc... Modifié le 27 août 2008 par scoubidou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
