changement de carburateur
Dodge Van Seb&Mel
Salut,
J'aurai besoin de quelques conseils de vos grandes expériences!!
Mon van Dodge B350 de 1984 équipé d'un 318 tourne surper, sauf qu'au ralenti , le moteur cale net, meme à chaud!!
Je pensait à un problème de buse d'essence bouchée dans le carbu, alors je vérifie le carbu et voi que c'est un BBD Carter 2 valves qui équipe normalement des voitures des 70's!!!
Donc je pense que mon problème viens de ce vieux carbu qui n'ai pas d'origine et je voudrai le changer...Que puis je mettre à la place?
Merci d'avance pour vos conseils, car je trouve de tout sur ebay, mais je sais vraiment pas ce qu'irait le mieux sur mon 318!!
@+ seb
pourquoi changer le carbu http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/blink.png
tu le nettoie impec a l'air comprimé (chaque piéce une par une ).
tu regle ton allumage au poil, puis tu ajuste la richesse et le ralenti.
sur ta photo on voit clairement la vis de butée de ralenti ;)
ceci dit tout pb de carburation est un problème d'allumage et lycée de versaille :)
Je suis presque sûr que comme presque tous les démontages de ce genre, il faut changer les joints si tu démonte le carbu, tu peu en trouver facilement je pense, pour pas très cher, c'est en fait un kit de réfection.
  • Il y a 6 mois ...
Je vois que ce post a quelques mois mais comme j'ai le meme carbu sur mon Dodge w250 et que le volet de starter apparement se coince et donc noyade et ratatouillage sont de la partie.
J 'ai super envie (et surtout pas trop de temps) pour demonter ce machin; mais il faudra bien.
En tous cas je connais la marque maintenant. :D
