MOPAR 318 petite question
Invité NUGS
salut a tous j'ai une petite question a vous posez pour nettoyer mon moteur j'ai ete obliger de demonter la pipe d'admission jusque la sans probleme mais maintenant il faut que je la remonte pour passer un dernier coup d essence sur tout le moulbif mais en remontant la pipe d'admission j'ai constaté un leger jour entre la pipe et le bloc-moteur pour moi ce n'est pas normal mais je voudrais l'avis d'experts!!!!! merci de vos reponses a+++
Je suppose que tu veux parler d'un jour sur les parties horizontales avant et arrieres du bloc? Pas au niveau des plans de joints en V?
Si c'est sur le devant et le derriere c'est tout a fait normal.
Si ton jour est d'environ 3-4mm (ce que je suppose) il y a deux joints en liege spéciaux pour fermer tout ca. Il faut completer avec de la patte dans les coins.
Si ton jour est plutot de 1mm, tu ne pourras pas mettre les joints liege doncil faudra mettre de la patte bleue sur toute la largeur.
Si tu ne fermes pas ce jour tu vas paumer de l'huile et pourrir ton compartiment moteur en moins de 2!
Modifié par Threesixty
je te remerci et effectivement j'ai vu il y'a quelques semaines quil y'avait 2 joints en liege ;) en tout cas merci de ta reponse a++ :hauhau:
