car le prochain piége que je vai me préparer sera avec une fourche suédoise.
Raaaaaaaaaaaaahh, en voila un homme de bon gout :hauhau:<_<
C'est quoi une fourche Suèdoise ?... Deux guibolles écartées de blonde platine ? :hauhau::wub::D
Gégé, c'était sous entendu la purée de Burns ! :megatop:
Dan, tu me prêtera ta Suèdoise ? <_<
Démontage du shosho
se qui ma foutu la caille sur mon piége,une p....n de durite qui était pincée avec la sangle de la  trousse a outil. :wub:  :D
me reste a racheter de la durite un mano de pression d'huile et une pochette de joints. :hauhau:
je préfaire ca qu'un moteur dans le sac
<{POST_SNAPBACK}>
ça m'étonne pas, après avoir laissé trainer des fils électrique et des durites d'essence n'importe où voila que tu attache tout mais c'est pas bon non plus <_<
avec un shovel tu sais quand tu pars mais ....
en tout cas pour l'instant elle tombe en panne à cause de toi finalement c'est peut-être le conducteur qu'il faut changer :megatop:
Rubens Écrit le hier, 22:04
  J'tavais dis de pas serrer si fort, que t'allais prendre un sandows dans la g... ! En fait c'est le berling que t'as failli prendre entre les guibolles !
Deux burnes en V TWINS? :megatop::hauhau:<_<
Je peux toujours souder un bras de dépanneuse et démonter le haillon de mon Plymouth ! :D Mais pour tomber en panne faut déjà rouler ! <_<
Le "A" est bien visible sur les photos... tu veux mes lunettes ? :wub: (Une fois le haillon fermé il se voit plus avec les vitres teintées ! :megatop::hauhau: ).
