Pascal_455 Posté(e) le 10 février 2024 Signaler Posté(e) le 10 février 2024 Hello, Suite à une fuite venant du joint (selon moi), j'ai voulu le changer. Au démontage, impeccable sauf qu'il y a eu beaucoup d'huile qui s'est retrouvée au sol (je n'ai pas compris pourquoi) Je change le joint et impossible de rentrer le tube dans son logement. Je suis monté sur le moteur pour mettre tout mon dessus, rien J'ai serré 2 colliers de plombier juste avant la collerette afin de taper doucement dans l'axe du tube, rien Quelle solution avez vous SVP? Merci Pascal Citer
Phil Posté(e) le 10 février 2024 Signaler Posté(e) le 10 février 2024 Sujet abordé récemment il y a 59 minutes, Pascal_455 a dit : il y a eu beaucoup d'huile qui s'est retrouvée au sol (je n'ai pas compris pourquoi Parce que le niveau d'huile dans la boîte (au repos) est au-dessus de la base du tube de remplissage. C'est même surtout pour ça qu'il y a un joint . Citer
Pascal_455 Posté(e) le 10 février 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 10 février 2024 Merci Phil, j'avais cherché avec TH400 J'ai fini par mettre un joint plus fin et c'est rentré en forçant un peu. Je viens de faire le niveau à chaud, je suis entre le mini et maxi. Je laisse redescendre l'huile et vérifier si ça fuit encore. Citer
