migloo Posté(e) le 20 avril 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2023 Oui c'est une idée.jespere juste qu'au prochain montage ça ne finira plus. Je suis passé voir un tourneur ajusteur que je connais, pour lui le plan de joint est bon et n'est pas rectifiable en machine pour un prix raisonnable.je vais encore le poncer sur marbre et vérifier avec des cales. Merci a tous pour votre aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
migloo Posté(e) le 20 avril 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2023 Verification avec des cales , j'arrive à passer une cale de 00.5mm mais pas la 0.10mm ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bru301 Posté(e) le 20 avril 2023 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2023 En général, la planéité d'un plan de joint peut admettre un défaut de 0.10 mm sur une longueur de 400 mm. Dans ton cas, je pense que ta portée fait au max une dizaine de cm, et donc si je raisonne bien, 5 centièmes de jeu sur 10 cm ça nous donne 20 centièmes sur 40 cm.... Donc le plan de joint est hors tolérance. Un petit lien utile sur l'étanchéité... http://barreau.matthieu.free.fr/cours/liaisons-complete/pages/etancheite.html En espérant que cela puisse t'aider à trouver une solution acceptable... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
migloo Posté(e) le 21 avril 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2023 Bonjour, merci pour tes infos très précises. Je vais tenter de le planifier avec différents grains .j'aurais pourtant cru que le joint aurait pu absorber ce tout petit défaut de 0.05mm. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
migloo Posté(e) le 30 avril 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 avril 2023 Bonjour , j'ai peut etre trouvé la raison de ces galeres . Il y a en fait pour l'etanchéité une petite tole qui s'appelle gasket N °GM OEM 22527229 Est elle monté seule ou entre 2 joints , je n'ai pas pris de risque j'ai commandé ce gasket et 2 joints papiers censé etre mis de chaque coté ( puisque on peut les acheter à part ) .Cela semble logique puisque on a d'un coté de la fonte ( moteur ) et de l'autre de l'alu ( porte filtre ) . Entre temps j'ai reussi a recuperer un autre porte filtre . Donc nouveau porte filtre joint neufs et ce gasket j'espere que ce coup ci ce sera bon , je reçois les pieces que d'ici 15jrs , 3 semaines . Je vous donnerai le resultat . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
