Cadillac Deville82 cable ouverture capot cassé , HELP !!
migloo
Bjr ,
je ne connait pas ta voiture , mais sur certains véhicules  on peut le faire sans bobo en déposant (déclipsage ) l'optique de phare la plus proche du côté où le câble commande le verrou , puis la cuvette qui est derrière l'optique (en général vis à tôle sur la face AV) ,
on peut alors passer la main + une pince pour tirer sur le déverrouillage (là où se reprend le câble) .
Pour les capots avec verrouillage unique au centre , ceux qui ont 2 verrous à chaque coin c'est plus sioux ...
Mettre aussi le capot en pression sur l'AV (un aide qui appuie dessus ) pour limiter l'effort pour libérer le crochet de déverrouillage ...
bonne chance
Chanceux et tant mieux :super:  !
Car c'est pas la même limonade quand le levier avec 50 cm de câble effiloché  te reste dans les mains !
Bon ben tu sais ce qu'il te reste à faire pendant que c'est grand ouvert et accessible : huilage câble et gaine ,
graissage du verrouillage , réglage des appuis du capot :D.
